检查氩气供应:确保氩气供应正常,没有泄漏,并且压力符合仪器要求。如果氩气用尽或压力不足,可能会导致点火困难或熄火 。
检查冷却水系统:确认冷却水是否正常流动,水压和流量是否符合要求。如果冷却水系统出现问题,可能会导致仪器过热而熄火 。
检查进样系统:确认进样系统没有堵塞,样品能够正常进入等离子体。如果进样系统出现问题,可能会导致没有信号值 。
检查仪器的分辨率:如果分辨率设置不当,可能会导致信号无法正确识别。尝试重新优化仪器的分辨率设置 。
检查电子系统:如果仪器的电子系统存在问题,可能会导致信号检测异常。检查MASS 220处的背景,如果背景计数过高,可能是电子系统的噪音问题 。
检查锥和炬管:虽然您已经检查过,但有时候可能需要更深入的清洁或更换新的锥和炬管,以确保没有污染或损坏 。
检查真空系统:如果真空度不够,可能会影响信号的检测。检查分子泵和真空泵是否正常工作,以及是否存在漏气的问题 。
