维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
这一年
ICPMS7900异常问题总结案列
精密仪器的使用过程中异常报错或者参数异常都是直接影响仪器稳定运行,下面与大家仪器分享近一年左右遇到的异常问题。
1.异常问题:前几天调谐时发现通道1,通道2,通道3,三通道灵敏度调谐后都严重偏低。
异常原因:调谐结果异常偏低,无任何报错,观察仪器进样系统发现进样管抽液不顺畅,液体在管内流动过慢。
解决措施: 通过蠕动泵上的卡箍调节进样管的抽液。使之恢复正常抽液。调解卡箍如下:
2.异常问题:仪器运行过程中突然熄火,提示错误为仪器正在转换模式,等离子体点火失败。
异常原因:靠近仪器时发现进样系统中废液管的顺序接反,导致废液无法排出。
解决措施:把废液管拔掉,将进样系统内的废液排出,重新按顺序正常接上;并对矩管进行干燥处理;避免应矩管进水导致无法点火成功。具体我在另外一篇原创文章有说到。
3.异常问题:待测样品溶液抽不上
异常原因:可能堵塞造成的,排查发现雾化器堵塞导致溶液不能正常过流
解决措施: 拆下雾化器,进行清洗。
4.异常问题:真空泵油更换提醒,亮红灯。
异常原因:真空泵油已到预定的时间。
解决措施: 更换真空泵油,重置运行时间。
5异常问题:真空度偏低
异常原因:在检查管道时发现机械泵管道漏气
解决措施: 重新调整管道接口及安装到位。避免再次漏气。
6.异常问题:软件与仪器出现无法连接,
异常原因:电脑由于没有连接UPS备用电源上,供电系统突然断电,导致电脑非正常自动关机
解决措施:重启电脑与仪器
7.异常问题:仪器电源电压过低报错
异常原因:电源模块不稳定
解决措施:更换电源模块
8.异常问题:自动进样器漏水
异常原因:观察发现因关机时样品进样针在冲洗后没有点初始位,导致抽取洗液溢出来。
解决措施: 在软件位置自动进样器栏点初始位,使进样针回到初始位置。
9.异常问题:通道二灵敏度偏低
异常原因:判断雾化器有脏污
解决措施:清洁雾化器后依然无法达到初始状态,更换新的雾化器才满足要求。
10.异常问题:通道一灵敏度低
异常原因:可能原因锥老化,或八级杆脏污
解决措施: 请售后工程师上门更换新锥,清洁八级杆服务,清洁后通道一恢复正常;由于自己也没清洗过八级杆,所以只能报维修解决。
总结
仪器学习路依然还很远,依然需要保持一颗学习的心;要不断了解新知识,使用仪器更是考验一个仪器使用者的遇事心态,如何快速找出问题并解决,取决于使用者的观察细腻度;迅速的导向思维更好的定位仪器异常问题点。良好的工作心态是做好一件事的基石。
