维权声明:本文为iangie原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
更换D8衍射仪SafetyBoard上的保险Fuse
布鲁克的D8衍射仪是市面上比较参见的X射线衍射仪。用户多,问问题的帖子就多。搜索本版关于D8的发帖,有不少问“掉高压”,“重启不能开高压”,“跳闸”,“开机自检红灯”,“初始化出错”,“不能初始化”,“开机故障”,“不能开机”等帖子。各种描述看起来不同,其实大部分都是围绕着“高压”和“安全回路”的问题。
D8衍射仪DIFFRAC.MEASUREMENT CENTER右下角弹出的不能开高压的报警信息
什么是高压:为产生X光,X光管的的阴极和阳极间的电压需要达到30-50kV(根据光管靶材的不同),这个高压是由高压发生器genertor产生的,由高压线输出导光管。注意X光管本身是没有活动部件的,一旦加上了高压,光管就会射出X射线。所以让generator产生高压的前提是“安全回路”能够确保诸如“光管快门shutter关好了”,“门关好了”,“冷却水够劲”,“迷宫盖板关好了”等条件都要满足。
什么是安全回路:安全回路是一个弱电系统,它是一个贯穿了包含但不限于上面这些检查的回路,并且控制着高压发生器的安全开关。安全回路时刻保证在任一以上条件出现不满足时,立即切断高压,以使用户绝对不会受到X射线的照射。
D8型衍射仪甚至设置了两条独立的安全回路,并在两条回路上都设置了sensor,实时将状态反馈到DIFFRAC.TOOLS里面。
对于一般的因为“门没关好”,“门虚掩”,“活动部件有碰撞”,“迷宫盖板松开”等常见意外引起的高压关闭,用户在解决这些意外源以后只需要重置安全回路再开高压即可。
重置安全回路的步骤:1)Tools中选中SafterBoard;2)Get Control;3)Utinities->Reset SafetyBoard
但是对于“电线松开”,“插头断开”,“电线扯断”等严重问题,即使重启机器,重置安全回路,也无法闭合安全回路。
这种情况下首先应该处理问题的源头:更换损坏的电线,插头等部件。再检查SafetyBoard上的保险fuse有没有烧断。保险fuse,顾名思义是保护大电流不会烧坏其他电路板的安全装置。
在SafetyBoard上保险fuse所在的位置
检查保险Fuse:
机器通电状态下,可以用万用表测量保险fuse两端的电压,0表示通路,有数值表示断路。
或者在机器断电状态下,取下保险fuse,测量保险fuse的电阻,0表示通路,大电阻表示断路。
保险Fuse的型号:
建议常备这种1A的陶瓷保险Fuse
因为保险所在位置比较靠近其他部件,若手指太粗不好定位的话,可以用棉签棍劈开夹住新保险fuse,对准了socket的位置,用另一个棉签棍怼进去。更换保险需要在机器完全断电下操作。
之后,重启机器,重置安全回路,只要没有其他问题,应该就能开高压了。
欢迎跟帖讨论~
