气相响应低】
1. 确认方法没有经过修改,进样量,分流比没有改
2. 标准溶液是新开封或新稀释的,浓度和以前一致,并且进样瓶位置没有设置错误(不要整成了想要进10ug/mL的,进到5ug/mL的了)
3. 检查针是否吸液正常,有没堵
4. 更换隔垫,O圈,石墨垫,石墨垫不要多次重复使用
5. 更换新的超高惰性衬管和分流平板。如果你的平板有污染没清洗或者清洗时把镀金层打磨掉了会有很大的吸附,需要更换
6. 把柱子出口端塞进洗针瓶里,看看气泡是否均匀,加大流速后气泡速率是否有明显变化来检查柱子有没断裂
7. 检测器端方法有没做修改,比如一些影响灵敏度的电流,温度,气体流速等参数
