主题:【分享】【金秋计划】气相基线噪音大的原因
myoldid
1. 进样部分污染,可以清洗进样系统,包括进样针,导针架,导针孔,洗针瓶,废液瓶。还有隔垫流失。
2. 分流部分,包括称管和分流平板,称管可以更换,平板可以清洗。
3. 色谱柱污染,固定相流失。可以尝试老化色谱柱,或者用甲醇清洗色谱柱。
4. 检测器污染,可以清洗喷嘴,注意不要划伤喷嘴。高温老化检测器
5. 气体,载气,氢气,空气不纯。特别是载气不纯,更会导致基线噪音大。
