主题:【分享】【金秋计划】什么是分流歧视,它有什么毒
myoldid
分流歧视是指在大分流比进样时,不同样品组分的实际分流比不同,导致进入色谱柱的样品与实际样品比例不一致,从而影响分析结果的准确性。
分流歧视的主要原因包括:
1.  不均匀汽化:样品中各组分的极性和沸点不同,汽化速度也不同,导致某些组分在进入色谱柱前被更多地分流。
2.  扩散速度差异:不同组分在载气中的扩散速度不同,影响其进入色谱柱的比例。
为了减少分流歧视,可以采取以下措施:
2.1 提高汽化温度,确保样品完全汽化。
2.2 使用合适的衬管,增加样品与载气的接触面积。
2.3 调整分流比,尽量使其较小,通常在10-50
