主题:【讨论】溶剂残留的问题
浏览0 回复15 电梯直达
hfzhang1983
大家有谁做过溶剂残留中的第三类别中的 乙醇、丙酮和乙酸乙酯的呀?选的什么柱子?什么方法呀?看了美国药典,上面好像最后基质都是水呀。不知道怎么回事呢。
阿du
基质是水的话用顶空法测定。
这几种溶剂可以用非极性或中极性柱子试试,初温低一些。
guohua
基质是水要看你的样品是否溶解于水中,如果不溶要选择其他。
柱子一般用DB-624,这是溶剂残留分析的一个专用柱。
阿du
原文由 guohua 发表:
对,其实用有机溶剂溶解更方便快捷,条件合适的可以直接进样。
hfzhang1983
因为样品是出口的,所以要用美国药典出一组数据。样品不是水溶,标准液是先用二甲亚砜或是N,N -二甲基甲酰胺溶解,水稀释。但是样品却不是用水稀释。不明白呀!请多多指教啊
阿du
原文由 hfzhang1983 发表:
可以把资料传来看看么,好让大家出主意呵呵。
或者你可以参考中国药典,很多是参考美国药典编的。
hfzhang1983
就是提取的样品,溶解在油里面。完了测溶剂残留。就是乙醇、乙酸乙酯和丙酮这三种。中国药典偶都没有找到,不知道是不是我不会看, 。惭愧!刚毕业,新手!望指教。
happy水中月
有机溶剂残留方面的文章
(包括化学药物残留溶剂研究的指导原子,顶空气相色谱法测定药品残留的影响因素,残留溶剂指导原则,ICH指导原则与各国现行药典药品的残留溶剂分析方法概述,ICHq3c,《中国药典》2005年版二部残留溶剂检查法介绍)
有机溶剂残留的讨论
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070525/850998/
阿du
规定是对照品(标准品)溶液配制方法要与供试品溶液相同的。
阿du
不过我想,如果是直接进样分析,那么试样与标样溶剂不同也可以,但你得使用面积归一法来算溶剂残留含量(扣除溶剂峰面积)。标样只是定性看一下保留时间。
caoyin9512
USP规定是用-624 5m的柱子来检测一些溶剂残留,其实你说的这三种溶剂用WAX的柱子同样也是可以检测的,汽化室温度200 检测室温度250 柱温初始温度30维持5min 20/min到150就可以了!你可以先试一下
