主题:【求助】FID不是简单地点不着火了???
浏览0 回复22 电梯直达
wufulian
事故背景:新装顶空后的一次试机,正常走了1针样品后一直走基线半小时后出现基线飙升(20多万),相当不稳定地忽上忽下就熄火了。顶空显示:样品瓶EPC未打开,顶空有报警声。开始以为是顶空出了问题。FID点火很难。
处理方法:1、降温拆下喷嘴1ul进样针芯通,超声处理,目测未被堵,安装上300°烤10分钟,依旧点不着火。
2、氢气-空气流量由30-300ml/min增加到40-400(45-500),仍旧点不着;
3、拆下点火芯,清理出一些线圈,仍旧依然;氢气-空气开着,尾吹OFF,用打火机点火也不行。
4、将收集极主体以上拆下,水超声15min,高温吹干,安装,开机。FID假象迅速升到250度,信号值400-500(之前基线信号20多),面板点火显示on,但手摸FID外壁一点不烫手。温度未上升。
5、将温度设为180,降温。关工作站。重新开启工作站,基线信号为0,FID重新设置为250°,但外壁温度仍然上升地比较慢。(以前一般情况10钟左右可以达到,FID外壁烫手。)点火还是不行。
6、降温用无水酒精把收集极边的弹簧擦拭,仍然无济于事。
7、隔日将顶空进样换为自动进样口,开机,300°烘烤检测器3小时以上,仍然无济于事。
8、今天领导让继续300°烤FID一天,再点火试试。我基本已经没啥信心了。99%点不着火。
不知道各位有什么高见,还可以试试。以上有些方法是根据工程师提供的建议。不行的话只有申请外修了。
该帖子作者被版主 liuquan20085积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wufulian
1天烘烤下来,将电位值由2降低为1,还是点不着火。
之前工程师就给出2选择:1、用流量计测试流量(排除数显流量和实际流量不符),没有流量计,此法不可行2、报修。
steven
排除了喷嘴和点火芯后,应该就是气体流量的问题了。
检查柱子安装位置是否过长,确认流速比例是否正确,不排除EPC坏了。
liuquan2008
wufulian
原文由 steven(myoak) 发表:
之前说EPC坏了是顶空EPC未打开。不过之前看过站内帖子有人说是EPC问题。这下搞大了,领导也头疼了。
wufulian
原文由 liuquan2008(liuquan2008) 发表:
楼主气路一切都正常吗?
气路一直未动过,敢问怎么排除气路问题呢?
夸克之上
你最好找工程师傅上门维修,不然问题越搞越大,我现在就不自己开机检查了,毕竟不是工程师,半灌水容易把机器的小问题弄成大问题
zhaomw
报修比较好,应该是EPC坏的的可能性比较大。拆开的时候FID里有没有积水呢,也有可能加热圈坏了
wufulian
原文由 夸克之上(v2664222) 发表:
自己不动手永远是半桶水。我还情愿有机会自己先排除问题。
wufulian
原文由 zhaomw(zhaomw) 发表:
FID没有积水,如果是升温的加热圈环了总比EPC坏了好,EPC老贵的
yilan629
俺觉得如果氢气和空气流量正常,手动打火机点火应该是可以点燃,还是要加紧测定一下氢气和空气流量。
