主题:【分享】食品中富马酸二甲酯残留量的测定
浏览0 回复10 电梯直达
检测人王大锤
食品中富马酸二甲酯残留量的测定
  1 范围
  本方法规定了食品中富马酸二甲酯残留量的GC测定方法。
  本方法适用于粮食、糕点、水果等食品中富马酸二甲酯残留量的测定。
  本方法的检测限(LOD)为:25mg/kg,最低检出浓度为25ug/ml。
  2 规范性引用文件
  下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
  GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法
  3 原理
  样品中富马酸二甲酯(DMF)经提取净化后,用附氢火焰离子检测器的气相色谱仪进行分离测定,与标准系列比较定量
  4 试剂和材料
  4.1除非另有说明,所有试剂均为分析纯。水为符合GB/T 6682规定的一级水
  4.2氯仿
  4.3无水硫酸钠。
  4.4中性氧化铝(层析用60-80目)。
  4.5标准溶液贮备液:0.1g富马酸二甲酯(含量99.9%),用少量氯仿溶解,转移到100ml容量瓶中,用氯仿稀释至刻度,该标准溶液含富马酸二甲酯1mg/ml。
  4.6标准溶液使用液:分别吸取标准溶液5、10、15、20、25、30ml于100ml容量瓶中,用氯仿稀释至刻度,富马酸二甲酯浓度分别为50、100、150、200、250、300ug/ml。
  5 仪器与设备
  5.1气相色谱仪,附氢火焰离子检测器
  5.2匀浆机。
  5.3粉碎机。
  6 分析步骤
  6.1样品制备
  6.1.1 粮食、糕点、及含水分少低脂类的固体食品
  称取5.0g或10.0g粉碎样品,置于250ml具塞三角烧瓶中,加30ml氯仿,振摇30min,用定性滤纸过滤,取10ml滤液,吹入氮气使浓缩至1ml,备用。
  6.1.2 含脂肪较多的样品
  称取粉碎样品10.0g,加中性氧化铝5-10g(视脂肪多少而定),以下按6.1.1“加30ml氯仿…”起,依法操作。
  6.1.3 水果类
  将水果去皮,切成碎片,加等量蒸馏水于匀浆机中匀浆后,称取20.0g匀浆液(相当于10g样品),加氯仿30ml,振摇30min,用定性滤纸过滤于125ml分液漏斗中,待分层后,用无水硫酸钠过滤,取滤液10ml,吹入氮气浓缩至1ml,待测。
  6.2 测定
  6.2.1色谱参考条件
  6.2.1.1色谱柱: 玻璃柱(内径3mm,长2m),内装涂以2%OV-101和6%OV-210混合固定液的60-80目Chromosorb W.AW DMCS(HP);
  6.2.1.2气流速度:氮气50ml/min;空气500ml/min;氢气35ml/min;。
  6.2.1.3温度:气化室及检测器200℃,柱温155℃。.
  6.2.1.4进样量:1μL。
  6.2.2 测定
  注入1uL标准系列中各浓度标准使用液于气相色谱仪中,测得不同浓度富马酸二甲酯的峰高,以浓度为横坐标,相应的峰高值为纵坐标,绘制标准曲线。同时注射一定体积样品溶液,测得峰高与标准曲线比较定量。
  6.2.3 阳性样品的确证
  按照上述条件测定试样和标准工作溶液,如果试样中的质量色谱峰保留时间与标准工作溶液一致(变化范围在±2.5%之内)
  条件许可可以通过GC—MS定性
  6.2.4 空白实验
  除不称取样品外,均按上述测定条件和步骤进行。
  6.2.5 允许差
  在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20%。
  7. 结果计算
  样品中富马酸二甲酯残留量按照下式计算:
  7. 1相关技术参数
  方法最低检出限:25mg/kg。回收率在88.9%~94.2%范围内,其相对标准偏差在4.32%~9.07%的范围内。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:分享资料
yy_0324
学习了解——食品中富马酸二甲酯残留量的测定!谢谢您!
检测人王大锤
原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:
别客气
PAEs
检测人王大锤
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
大锤老师整的这案例不错
借鉴来的
PAEs
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:
借鉴来的
阔以,不错啊
检测人王大锤
阔以,不错啊
瞎淘呗,有的图片太多 不好弄啊
PAEs
瞎淘呗,有的图片太多 不好弄啊
哈哈,图片也阔以上传啊,怎么就不好弄呢?
检测人王大锤
嗯 带logo的
PAEs
嗯 带logo的
哦,带Logo那就不好玩了
