主题:【分享】FID 使用注意事项
浏览0 回复26 电梯直达
shaweinan
FID虽然是通用型检测器,但有些物质在此检测器上的响应值很小或无响应,这些物质包括永久气体,卤代硅烷,水,氨气,一氧化碳,二氧化碳等等。所以,检测这些物质的时候不宜使用FID。
  FID是用氢气和空气中燃烧所产生的火焰使被测物质离子化的,所以要注意安全问题。在未接上色谱柱时,不要打开氢气阀门,以免氢气进入柱箱。测定流量时,一定不能让氢气和空气混合,即测氢气时要关闭空气阀门,反之亦然。 FID的灵敏度与氢气,空气和氮气的比例有直接关系,因此要注意优化。一般三者的比例应接近或等于1:10:1。另外有些仪器的设计有不同的喷嘴分别用于填充柱和毛细管柱,使用时要注意查看说明书。
  为防止检测器被污染,检测器温度设置不应低于色谱柱实际工作的最高温度,一般应高于柱温10—20度,一旦检测器被污染,轻则灵敏度明显下降或噪声增大,重则点不着火。消除污染的办法是清洗,主要是清洗喷嘴表面和气路管道。具体方法是拆下喷嘴,依次用不同极性的溶剂如丙酮氯仿和乙醇浸泡,并在超声波水浴中超声10min以上,还可以用细不锈钢丝穿过喷嘴中间的孔,或用酒精灯烧掉喷嘴内的油状物,以达到彻底清洗的目的。清洗之后将喷嘴烘干,再装在检测器上进行测定。
wangshenglei
zhu_wei
linan
丑得惊动联合国
yanconnect
hxh
hyf3153
alkxyq
wangtiji
wangtiji
坏了应该去哪买?
原文由 alkxyq 发表:
一般情况下喷嘴尽量少拆,以免损坏.
