主题:【已应助】第三方生态环境检测实验室功能区布置
浏览0 回复14 电梯直达
nova2006
请教各位,我们打算建设一个实验室,主要从事生态环境监测:废气(颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度、氨、硫化氢)、废水(PH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、石油类)、噪声。实验室最简单的功能区怎么划分,或者说一个大的空间必须隔断成几个方面,才能满足CMA认证要求。请各位大神指教。
推荐答案:ztyzb回复于2023/12/11
楼主,基本的功能区要有的,剩下的就是实验区域防止交叉干扰。其中基本功能区有高温室、天平室、样品室、试剂室、纯水室、气瓶室(根据实际需要,最好有,单纯非甲烷总烃和存放硫氮标气的的话也可以不用);实验区域的话需要采样仪器室(存放声级计、采水器、水瓶等)、气相色谱室(非甲烷总烃)、嗅觉实验室(根据HJ 865-2017设计,至少三间)、常规仪器室(存放pH计、光度计、红外测油仪等)、前处理室(用于总氮、总磷等的消解,石油萃取以及BOD培养);如果有条件的话最好氨、氨氮和总氮分开测试
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
2023/12/11 18:29:08 Last edit by zxz19900120
【实验室建设篇—环境检测实验室5大功能区如何分类?(三)-哔哩哔哩】 https://b23.tv/6ddYbEY
nova2006
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
首先感谢坛友。还需进一步请教,根据我的需求,要划分成:高温室、天平室、样品室、试剂室、纯水室、采样仪器室、气相色谱室、嗅觉室(3个独立隔间)、常规仪器室、前处理室,共计10个功能室。各功能室必须绝对分割么,每个室都得独立通风么?
nova2006
原文由 123(m3149125) 发表:
感谢,已观看。有直接感官的认识。
原文由 nova2006(nova2006) 发表:
楼主,是要独立分割的,尤其是天平室还需要恒温恒湿设备的,否则不能算作独立区域;像样品室、纯水室、采样仪器室也没必要单独加通风,高温室、试剂室、气相色谱、嗅觉实验室、常规仪器室和前处理室要单独设置排风但是所有排风可以合到一起排放
Ins_76f3e241
nova2006
这样就明白了,感谢答疑解惑。我原本从事环保咨询的,若有环评、验收、环境应急这方面的疑惑我可以给出些许参考意见。再次感谢
没问题,互相交流
水分子
根据你的要求,这个实验室可能需要至少三个功能区:样品处理区、分析区和数据处理区。
样品处理区:这个区域主要负责样品的接收、预处理和准备。根据CMA认证要求,这个区域需要满足良好的通风和防污染措施。如果有需要,可以设置一个独立的样品间或者样品柜来存储样品。
分析区:这个区域是实验室的核心区域,所有的分析工作都在这里进行。每个分析室或者分析器都需要独立的空间,以防止不同样品之间的交叉污染。这个区域需要满足严格的安全和环保标准,所有的设备都需要按照要求进行安装和调试。
数据处理区:这个区域主要用于处理和分析实验数据,包括数据的整理、储存和报告的编写等。这个区域需要一个安静、整洁、明亮的工作环境,所有的数据处理工作都需要在计算机上进行。
除了这三个区域之外,还需要一个独立的样品存储区,用于存储已经处理好的样品。此外,还需要有一个独立的更衣室和洗手间等设施。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
