主题:【讨论】水质松节油,打标液500ug/ml都不出峰的原因
浏览0 回复13 电梯直达
羽破晓
      这两天在做水质松节油的曲线,可是怎么打就是不出峰,参数条件没有错,柱子用的是OV-5和DB-1301,采用程序升温的方式做,除了溶剂峰就没有峰了,不采用程序升温,自己设置参数的话,打了一个50ug/ml的浓度进去,就只有一点点峰,而且还不能确定是不是就是要的目标峰,用的仪器是GC-950,求助各位高手帮我解惑,谢谢!
雨木霖
xiao-jin
松节油分析检测器应该是FID吧?增大氢气流量基线是否会发生变化 ?
symmacros
安平
安平
电饭锅电饭锅
xdzh130
松节油由各种萜烯混合物组成,主要成分是蒎烯,它是蒎烯(pinene)萜中最重要的代表,分子式C10H16。有α-蒎烯和β-蒎烯两种异构体,二者均存在于多种天然精油中。松节油中含有58~65%的α-蒎烯和30%的β-蒎烯。α-蒎烯为无色液体,右旋体的沸点156℃,β-蒎烯的沸点164~166℃。
  你的升温程序?进原液出峰吗?
hj9607
我最近也在测定水质中的松节油,标准曲线也是不出峰,只出溶剂峰,我用的是岛津GC-14C。不知道你找出原因了吗?
