主题:【讨论】气相对室温有要求吗?
浏览0 回复17 电梯直达
气相对室温有要求吗?室温多少气相工作会正常呢?听其它同事说,用某品牌气相,空调坏了,室温达到40度,气相还能正常工作,高温或低温对气相有多大影响?会影响到哪些部件?
雨木霖
温度太高对样品的影响比较大。
气相仪器倒是一般不会因为温度太高或者太低而坏掉的。
当然,这个高低总是有限度的。
如果五六十度的气温或者零下30度,那这些条件的确太极端了。。。。
xiao-jin
室温过高,还会对仪器产生影响,对样品也会有干扰,特别有些样品中有低沸点物质时,对于高沸点样品则影响不大。
qqqid
可是有时室温太高,气相会出报警信息,停止进样。
报警信息是什么?
报警是个别仪器的现象吧?
shandian415
请教的小孩
岛津气相对温度要求一般在5~35℃的室温条件下即可正常操作
symmacros
气温过高,气相电路容易出故障,挥发性的溶剂样品可能无法测定。
188
环境气温和湿度对电子线路影响较大,所以还是有一定要求的,当然一般要求不高.
安平
xdzh130
有些机型,室温太低不行的,开不了机,比如瓦里安GC450,若配有8400或8410进样器,在5度以下开机,自检肯定通不过,必须开空调升温至15以上,并且最好半小时后再开机,方可通过自检。
  室温过高,比如40度,对仪器开机应该影响不大,但长时间运行,散热是个问题,另外有些组份可能分不开,从而影响定量。
