主题:【求助】有了解裂气相色谱的吗?
浏览0 回复8 电梯直达
KingDz
有了解裂解气相色谱的吗? 那个公司的好?
quxiaopeng
安捷伦的,岛津的,上海精科的等等吧,看你花多少钱了。
fionateo
wusanders
裂解色谱一般是做高聚物分析用的,该方法不太常用。“生化色谱网”的色谱图库中一些这一方面的色谱图。你可以去看看。http://www.chemalink.net/ChromGall/index.html
KingDz
原文由 quxiaopeng(quxiaopeng) 发表:
安捷伦的得多少银子?
KingDz
职业游民
其实并不是指定的牌子就好,关键的要看是什么配置是吧?
当然品牌也是有一定影响的
cffxj
裂解器分为三种:居里点、管式炉式、热丝式。裂解器的作用是不大分子打碎,然后进入气相色谱仪中,通过谱图库分析得出结果,也可以质谱及分解原理来判断是什么物质。我们单位一直使用居里点裂解器,用于橡胶品种检测,从80年代开始,感觉不错;目前要购入管式炉式裂解器,称样量大,重现性好,温度范围在室温至800度左右等特点,可以考虑使用。
放心★飞翔
