主题:【求助】“岛津2010气相色谱仪 升温有大响声 ”后续
浏览0 回复13 电梯直达
nongmianmo
在岛津工程师说要换柱箱的一个多月后来了岛津第三个工程师,一番拆检后这个工程师推翻了第二个工程师所说的“噪声是由于柱箱后壁热变形引起的”,原因是现在柱温在130就响了,也排除了电压不稳因素,具体是什么原因他还没找出。该工程师说我们这问题在他们公司也讨论了很久都无结论。
现在我有两个疑问:
1、岛津工程师每拆检仪器一次,症状加重一次,即出现响声的柱温越来越低,持续时间越来越久,从170到150到130,第三位工程师拆检后      干脆就一开机就一直响,没停过;
2、仪器一直响,工程师却让我们照用,会不会影响仪器的其它方面。
老多_小多
qqqid
我觉得第二个工程师说的对,风扇、电机都换过了,柱箱里面有明显刮擦痕迹,只能是柱箱变形造成的。
“出现响声的柱温越来越低,持续时间越来越久”,应该是变形越来越严重。
工程师让你们继续用,那就用吧,反正在保修期内,保修期结束前让他们必须解决问题。
chengjingbao
原文由 nongmianmo(nongmianmo) 发表:
现在我有两个疑问:
这位兄弟出现的现象,不会就是我上次遇到的那种吧。
试过改善一下色谱的平衡角,或者打开柱箱,看看声音是否有减弱迹象,下压柱箱门试试。通常的声音源一是风扇,二是共鸣,咱也算久“响”成半医。
coffee8
上个帖子,楼主说的是铃铃的声音,
还是要找出声源呀!
风机和风扇都换过了,可以排除这的问题了是不是?
不知道柱温箱内是否有什么悬挂的东西,比如挂柱子的铁架,或者后面铁板,如果松动的话,在风扇吹的情况下,是不是会发出声音?
阿宝
我们的2010前一段时间也出现过类似的问题,升温有很大的声音,后来更换了风扇就好了。
chengjingbao
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
上个帖子,楼主说的是铃铃的声音,
还是要找出声源呀!
通常柱挂架与风扇的隔网是最容易响的。
nongmianmo
柱箱内悬挂的东西工程师拆检时都会拿出来的,还是出现响声;
一打开柱箱门,响声就会消失,降温时响声也会停,只是偶尔发出几声响;
不知道chengjingbao老师说的色谱的平衡角是哪个。
让我有点担心的是如果厂家到最后换的只是柱箱而不是整台仪器,而仪器一直响的情况下用会不会像人生了病还继续工作从而导致病情严重甚至有其它症状发生。如果一直使用会有影响,那可能是什么呢,不希望到了情况出现才知道,可以的话怎样预防
chengjingbao
我知道一点,从您所述,你的情况应与我上次遇到的差不多,我当时判断为出气不畅,打开后机箱,吹扫后,效果不大,后来的处理方式我用个专贴讲处理判断的。
最终的解决结果,许多人都说是风扇缺油或平衡问题,我解决了平衡固定,效果就有了显著改善。您 去查一下我的这个贴子,看看与我的情况是否能与你一样解决。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100329/2468981/
2010/6/22 11:59:36 Last edit by chengjingbao
yuchenxun830
可能性最大的就是风扇电机轴承出问题,在就是那个配件松动了。
nongmianmo
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
看了老师的帖子,我们的情况应该跟您的不一样,如我前贴所说,风扇、承轴甚至主板、调频的(忘了叫什么了)等都换过了,问题仍在,我觉得诊病还得看现象,有擦痕,而且擦痕越来越长,说明后壁变型越严重(个人观点),但领导说了,我们这次就看着学习就行 。还有看到老师在您的帖子上提到的每年两次的维护,可否说一下您是怎么维护气相色谱仪的呢?我们只是简单的清洁一下。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
