主题:【已应助】泰克玛吹扫捕集PT前处理 自动添加内标疑问
浏览0 回复11 电梯直达
langyabeilei
    请问一直用PT前处理与GCMS完成水质VOCs分析,PT自动加内标一直响应保持不错,近期发现内标响应下降很厉害,基本上毕竟响应一半以下了,请问一下老师们:大家一般多长时间去更换内标瓶的内标液,另外突然发现内标下降一般与那些相关?可能与分析设备有关系么?分析设备一直没有开关机操作?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/03/12
吹扫捕集自动加内标功能比较实用,在实际使用过程中,我们会往吹扫捕集的几个棕色管子内加入内标或者替代物等标准溶液。我不知道楼主每次加入的体积是多少?标液加入棕色管子后,其实其液面上方还有一段比较大的空隙,仪器设计的时候为了尽可能避免标液挥发,会对标液管子上方空隙那一段进行氮气加压。但是久而久之,标液肯定是会挥发的,就会造成浓度降低。当然还有其它原因,比如加标小体积加不准也有可能,因为毕竟就加那么10ul,20ul。还有仪器状态,气质联用走样多了,离子源会脏,也会造成响应值下降。对于这种情况,我们通常的做法就是自己额外再配一个与管子内浓度一致的标液,然后手动加标到40ml吹扫瓶内上机测试,用来验证到底是仪器问题还是内标问题。
获取验证码
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
langyabeilei
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
谢谢,我尝试一下手动添加,刚仔细看了看,自动添加的时候内标替代物响应都在梯度下降,应该还是挥发所致,先验证一下吧!
安平
内标物响应下降了,目标物是否正常?
如果是,建议首先考虑是否标样发生问题,是否存在挥发问题。
建议经常检查和更换内标溶液
检测人王大锤
泰克马自动加内标还是比较准确的。如果出现响应下降,可以先换个内标通道试试看,如果响应正常了,说明问题可能在气质,如果还是不正常,问题可能出在内标管路,有可能漏气或者堵了。还有就是要保证内标标液的准确性。内标瓶密封性比较好,一般一两个月都能保持稳定的
绿树之林
内标下降厉害就考虑换内标了,毕竟内标常温下有效期并不长。
oscar_2007
1.先试试更换内标液。
2.根据你上次更换内标液的时间,判断是否内标挥发或者内标管路。
木头2013
Ins_f74a2c13
xiaogumd11
吹扫捕集自动加内标功能,个人体会,VOC类的内标用自动加,效果没有手动加好,SVOC的内标用自动加,效果还可以
