原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:主要是柱子问题,你现在的柱子不太合适,膜厚太小,口径也太小。顶空测苯系物要用大口径厚液膜,30米*0.53mm*1.0um的比较合适。如果用0.32mm口径,就需要比较大的分流比。你现在分流比太小,所以峰很宽还拖尾,分离效果就不行。你现在的柱子,想要改善,只有提高分流比到10~20,柱流量减小到1.5mL/min。升温程序设40度保持2分钟,5度每分钟到90度
原文由 Insm_a2d5743(Insm_a2d5743b) 发表:色谱柱流量调谐,程序升温2的速率调小,
原文由 Ins_a0ce7b42(Ins_a0ce7b42) 发表: 并没有很大的效果,还是不见二氯甲烷的峰
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表: 二氯甲烷的峰就是比较小的,正常。
原文由 Ins_a0ce7b42(Ins_a0ce7b42) 发表: 不是小的问题,现在都走不出来
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表: 其他化合物保留时间是否也有变化,前移了是不是?可能是二氯甲烷与溶剂峰分不开了,你可以换个柱子试试,如果没有合适的柱子,可以把柱子前后端都截掉10-15cm,然后老化一下。在维护一下衬管、隔垫后再试试看吧
