1、怎样修改岛津气相色谱仪GC-2010中浓度的小数点为数问题描述:岛津
气相GC-2010,再分析中浓度显示的是小数点后三位怎样能改成小数点后四位?在哪里修改怎样操作?
解答:在报告中,双击数据表模块,可以修改,如果工作站是
GC solution。具体操作为:在 report 界面显示百分含量的区域右键——---选择properties----选择format----选择conc----再选择format,将3改成4即可。
2、岛津气相色谱仪2010问题描述:岛津2010
气相色谱仪,搭配SPL分流进样口,ECD检测器。用320°温度老化检测器,响应值在8万uv左右。一开始没有连接工作站,直接开机升温老化的。当我一连接工作站,响应突然变成-1025mv,而且不管改不改电流都没有任何波动。
解答:先维护下进样口,也可以老化下色谱柱
3、岛津气相色谱仪GC-2010 常用零部件问题描述:岛津
气相色谱仪GC-2010 常用零部件有哪些?
解答:一般的进样垫、进样针、衬管、石英棉、O型圈、石墨压环、色谱柱等。
4、岛津气相色谱仪出不了峰,型号GC-2010问题描述:最近跟老师做一个测量填埋场苯系物含量的实验,但是就是出不了峰,具体是填埋场每个点用活性炭吸收20min,回来了用甲醇解析活性炭,甲醇量为1ml,解析一个小时,接着去用
气相色谱仪分析,八分钟,温度什么的都是按文献来设定的,只出的了甲醇的峰,然后拿自己配的苯系物混合物测的出峰,求解释
解答:一是柱子选择对不对?是不是固定相与样品的结合能力太强导致不出峰?二是样品的量太少?仪器的检测限达不到?因为你对照组是出峰的,所以不会是仪器的原因。
5、岛津2010气相色谱仪用PHD检测器检测饮用水中有机磷农药色谱柱问题问题描述:岛津2010
气相色谱仪用PHD检测器检测饮用水中有机磷农药,没有DB-1701色谱柱,可以用Rtx-1701色谱柱代替吗?
解答:可以的,只要型号一样就行,前面的字母代表不同的厂家。
6、岛津2010气相色谱仪 升温有大响声问题描述:岛津2010
气相色谱仪近一个月升温时会出现大的响声,查看了一下好像是从风扇发出;岛津工程师来过,说可能是电压不稳造成,但加了稳压器响声没变。注:升温速度大(40~50)的时且升到170度时开始出现响声;升温速度为10时无响声;除升温出现响声外,仪器其他一切正常
解答:一般升温速率较高时出现噪声,是因为急剧的温度变化造成风扇变形造成,高速转动产生的动平衡是否与周围机箱及其他物体产生摩擦产生的噪声;
岛津工程师过来检查,发现原来是烘箱内部风扇升温是挂到后壁了,有一道很明显的20cm长、最宽处有2cm的刮痕,工程师认为只能把整个烘箱给换了才能解决问题,因为在保修期内所以不用付费
7、请问岛津 2010–plus气相色谱仪能测硝基苯么?问题描述:请问岛津 2010-plus
气相色谱仪能测硝基苯么?
解答:可以测硝基苯,用ecd检测器最为宜
8、岛津QP2010plus系统检漏的问题问题描述:公司新买的
GC-MS真空怎么也抽不上去,是那些原因?一般是怎么处理啊?
解答:刚开始抽真空时,用手用劲按住真空室的门,等真空上去了,再松手。否则有时会出现真空总是抽不上去的现象
9、岛津QP2010 Plus 现在出现电脑连不上仪器,怎么办?问题描述:仪器在进行批处理测试当中,发现隔垫超出使用次数,就重置了,之后推出界面时点击“应用”后发现TIC那边不出峰了,界面处于麻木状态,就关闭了实时分析窗口,以为重启实时分析会没问题,现在怎么开都不能连上GC 和MS了,1394卡完全是好的,在GC控制面板上发现离子源温度是“-----”。以下是附图:
解答:首先关闭电脑,然后重启电脑和工作站,如果不行,那就关闭电脑,断开所有电源线及联线,把1394卡换个插卡的位置,然后接好各联线,打开电脑和工作站看行不行。还不行,只有关闭电脑,GC、MS的电源,然后全部重新启动,一般这样都能恢复正常。
10、如何使用岛津QP2010GC-MS PLUS进行内标定量混标中的组分?问题描述:如何使用岛津QP2010
GC-MS PLUS进行内标定量混标中的组分?有什么简便方法吗?
解答:内标法定量没什么捷径吧?按照公式一步一步来,关键是内标物不好选,还有就是配置标准溶液时较繁琐。
11、 岛津QP2010 离子规不能正常监控,怎么解决?问题描述:岛津QP2010 离子规不能正常监控,离子源灯丝关闭,大家有没有碰到过,怎么解决?
解答:可以在仪器监视器界面中,按详细。重新开启和关闭几次离子规。看看是否离子规损坏。试过了打开后它总会自动关闭,后来工程师过来换了一个,是离子规里面灯丝老化了
12、岛津QP2010 PLUS提示CAR1 PURGE LEAKS(E2005)问题描述:1.仪器背景:我公司的岛津QP2010 PLUS2007年3月份买的,用于检测pbb和pbde;2.故障表现:a.进样口正后面那个小风扇(不是那个大的)有时转有时停,停下来后拍下又转;b.前面仪器待机都正常,可是测试到第3分钟-5分钟之间时,仪器提示(111e)CAR1 PURGE LEAKS(E2005);3.目前采取的措施及效果:更换了进样垫,玻璃衬管,密封圈,拧紧了各各接口,故障依旧;
解答:有次我的仪器在测样的过程中也出现这样的错误提示,一连几次都是在测试的中途,后来我把色谱柱2端弄松再拧紧就解决了,估计是跑样进样口压力升高,导致漏气了!
13、岛津QP2010调谐问题描述:请问是是漏气么
解答:关注一下18、32、28这几个,图上看比例是有漏气情况的,检查一下真空度如何
14、岛津QP2010调谐不过问题描述:最近岛津QP2010调谐不过,显示质量数校准错误,实际质量数漂移不大,
低质量数0.05,高质量数0.1,排除了离子源脏了和标准样品的问题,69峰型明显分叉,仪器有10年了,请教各位大侠原因,最好能解释一下质谱峰形成过程。
解答:四极杆整体在进口色谱纯或农残纯丙酮中超声处理,无尘纸擦拭整个真空腔。擦拭转换打拿极,正庚烷超声清洗电子倍增器。清洗处理预四极杆和透镜组。
15、岛津QP2010PLUS的积分问题问题描述:岛津QP2010PLUS怎么做DIDP和DINP的积分。
解答:手动积分
16、岛津QP2010PLUS 电子倍增器极限电压&预四极清洗问题描述:岛津QP2010电子倍增器电压达到多少需要更换?除了电压一项,还有其他什么情况表明需要更换电子倍增器?实验室有一台6年老
GCMS了,我想买个电子倍增器预防下,但是电话到岛津800,回答非常含糊,在此咨询下各位有了解这个的吗?岛津那份资料里面有提到过相关信息?还有就是自己更换复杂吗?可以自己更换吗?还有,岛津的预四极可以卸下来清洗吗?如何清洗?有清洗过的高手吗?
解答:岛津2010EMV最高是1.5kv,如果清洗多次,还不能让电压降低,而且不能达到要求,才换新的吧;预四极可以卸下来清洗,拆下来,先打磨,再用丙酮超声。和清洗离子源一样的步骤。
17、我用岛津QP2010 GC-MS测甲醛,处理供试品图谱时显示离子比率不匹配的问题,做加样回收时却又能正常处理问题描述:用2,4-二硝基苯肼衍生化甲醛,得到2,4-二硝基苯腙,二氯甲烷萃取后取1ul进
GC-MS,定量离子210,参考离子69、73,(69、73、210是丰度前三位的离子,其中210是2,4-二硝基苯腙的分子离子),做标样一切正常,标准曲线线性关系也蛮好,做供试品定量处理时却显示离子比率不匹配,但是做加样回收(一半供试品一半标样混合后衍生,相同条件二氯甲烷萃取后取1ul进样)时定量处理也能正常自动积分计算结果,回收率在91%左右。请教高手这是什么原因呢?
解答:提取210的碎片离子,加大衍生化时供试品的剂量。
18、岛津QP2010开机GC连接不上!问题描述:把
GCMS和操作软件打开后,系统提示GC未连接
解答:是GC的设置出了问题,传递步骤出了问题。
19、岛津QP2010PLUS iongauge can not be controlled normally问题描述:岛津QP2010PLUS ion gauge can not be controlled normally,filament in ion source will turn off的意思是真空规坏了吗
解答:真空规故障,可以从舱门边上看下里面的灯是不是点亮了
20、 今天作岛津QP2010的GC-MS分析时有一个样品的TIC图是倒的,当进行相似度检索时,工作站就死了,不知怎么解决?问题描述:今天作岛津QP2010的
解答:老化一下柱子,可能柱子使用时间长发生空白点,即流失严重造成。老化时不断的打几针溶剂-正巳烷试试。
21、 岛津QP2010 GC-MS 气相色谱质谱仪 进样针的选择 问题描述:我要用
气相色谱质谱仪检测花发育过程中乙烯含量的变化,请问乙烯气体进样时需要用六通阀或者气密针吗?如果没有这两样,可以直接用进样针吸取乙烯气体进样么? 这样会不会误差很大?
解答:用气密进样针误差小些
22、岛津QP2010能不能设定电子轰击强度问题描述:岛津QP2010能不能设定电子轰击强度?在哪里设定?是不是都是设定是70eV
解答:在手动调谐的界面打开如图所示可修改
23、岛津QP2010 调谐不过问题描述:最近好几次调谐的半峰宽调都不过,三个峰的半峰宽分别为0.60/0.65/0.61,相差太远。而且219和502峰的基线都很高。请问各位大虾,这是由于什么原因造成的?要怎么处理呢?
解答:岛津QP2010系列一般要求三个半峰宽值最大最小值之差不超过0.1;看你的描述情况,应该是离子源脏了
24、 岛津QP2010通讯错误 问题描述:岛津QP2010,十多年的老仪器,今天换了柱子跟洗了离子源,然后开始抽就这样了,问了工程师说可能是ms的主板坏了,可是手里没有备用,没法试验解答:我们的岛津GCMS-QP2010在07-09年前后也是经常出现通讯错误,后来证明就是1394卡老化造成的(最初用的是VIA威盛芯片的杂牌1394卡),后来换了TI芯片(德州仪器公司)的1394卡后就好了,又用到现在了。25、关于岛津QP2010中内标方法的建立问题描述:请问在岛津QP2010中怎么把内标方法的标准曲线做出来呢?
解答:只需找到合适的内标物,在标准溶液中加入内标物,进样,所得的标准物的浓度和内标物的浓度之比值作x值,标准物的峰面积作为y值,作直线。
26、岛津QP2010进样口管路分别接哪问题描述:
解答:
划红线的管路就是,外接其他的设备自己不用担心去区分,设备安装人员会很清楚的27、岛津QP2010开机无法联机电脑问题描述:之前没有出现过这样的问题,这次开机后显示gc run:0,按了0之后进入开机界面又出现battery voltage erro,没有理会START
GC 后开软件,仪器出现TRS time out,软件错误代码0d09 gc位连接,且仪器上没有载气流量等参数,都是----这个造型。求各位老师指点。
解答:电池没电了,2032电池,func-6-ent-3——115200、leave 3,关机重启。还不明白打客服电话。
28、 请问有哪位有岛津gc2010,装安捷伦顶空或丹尼顶空的? 想请问那个固定顶空传输线长的进样口螺母的配件号是多少?问题描述:请问有哪位有岛津gc2010,装安捷伦顶空或丹尼顶空的? 想请问那个固定顶空传输线长的进样口螺母的配件号是多少?
解答:见过2014配7694E,两家的工程师一块协作完成。
29、岛津 QP 2010-Ultra报告能转成Word吗?问题描述:岛津 QP 2010-Ultra报告能转成Word吗?
如果可以的话具体要怎么操作?
解答:solution的话,可以粘贴到word中
30、岛津2010 Ultra 的GC-MS连接不了GC和MS问题描述:我们一台岛津2010 Ultra 的
GC-MS,用了七年了。前几天还用得好好的。昨天突然连接不了GC和MS。显示通讯错误。换连接线、 换电脑重装软件都不行。我们是USB接口的。感觉电脑压根儿就没识别这个通讯线。驱动也就安装不上(通讯板坏了,已修好,3400元)
解答:可以在电脑的设备管理器中,查看是否没有
GCMS-qp2010这个设备。或者驱动未安装。
如果更换电脑,重做系统,依然不能识别此设备,建议报修一下,可能有硬件故障
31、岛津QP2010SE调谐时氮气峰高,怀疑是真空腔门密封问题问题描述:本司一台岛津QP2010SE的
气质联用仪,调谐时氮氧比例达到5:1,检查了气瓶阀,进样口,接口,均未发现问题,后面发现真空腔门哪儿密封是否有点问题,不知各位有什么好的方法可以解决
解答:四级杆后面密封部位陶瓷圈和密封盖有问题
32、岛津的QP2010SE质谱色谱联用仪的自动进样器,能进气体吗?问题描述:如果不能怎么进?
解答:2010配的液体进样器,不能进气体。可借助顶空或专用的气体进样针手动进样。
33、岛津QP2010SE GC-MS 一般抽真空抽到多少可以进行测试问题描述:岛津QP2010SE
GC-MS,就只有一个单80泵,虽然安捷伦装的也是一个泵,但是安捷伦装的高真空的涡轮分子泵。这款
GC-MS就只有低真空,测试一些小分子量还行。感觉这款仪器抽真空很慢,调谐一下也不漏气,就是真空下不去,一般像这款仪器真空度到多少可以进行调谐测试呢。
解答:一般抽4个小时差不多,如果不放心就抽久点,有装高真空规最好,没有的话一般低真空稳定再5左右高真空应该差不多可以了。
34、岛津的QP2010问题描述:我们的仪器现在检漏的时候氮气和氧气的峰很高,强度都达到了几十万,我都不知道是哪里漏气,该检查的地方我都检查过了,进样口,柱子接口,管路接口,MS门那里都不漏,不知道是什么问题
解答:如果安装了载气净化管,净化管中的氮气很长时间才能吹尽
35、岛津GCMS QP2010 求助问题描述:之前进了一个浓度相当高的样,做完后出现,样品残留影响后续做样的问题,我多次进空白清洗吹扫,并且也老化了色谱柱,结果还是如下图,请问还有哪些可能,又需要清洗哪里?
解答:如果系统被污染后连续做了多个空白都没有太明显的效果,建议短暂提高吹扫传输线的温度,然后做几个空白,吹扫传输线有低温点,特别是靠近GC进样口位置,可以用耐高温的材质给他包起来,保温。
36、关于岛津GSMS-QP2010中杂质峰问题问题描述:岛津GSMS-QP2010,柱子DB-5ms,为什么每次进样,哪怕是溶剂,都有一个杂峰,样品浓度越稀,杂峰峰面积越大,请问高手指教,这个是什么原因造成的,柱子?玻璃衬管?该峰的检索化合物结构及名称见下图!
解答:建议楼主试试仪器空白,就是批处理瓶号为0.试试,看是否是仪器里面残留的。如果确定仪器里面没有的话再试试进一针空气,看看是否进样口部分有污染。
37、岛津 QP2010 Plus气质问题描述:岛津 QP2010 Plus
气质是什么时候上市的
解答:岛津1956年制造日本第一台GC,适逢岛津GC五十周年纪念,岛津公司推出新一代高性能
气相色谱质谱联用仪
GCMS-QP2010 Plus,应该是2006年推出的。
38、 岛津QCMS-QP2010 SE做土壤挥发性卤代烃的方法如何优化问题描述:第一张是标准曲线中间浓度点100ng的点,第二张和第三张是色谱和
气质的条件,第四张是色谱柱型号。求大神指导优化该方法,谢谢!
解答:1、土壤中挥发性卤代烃有两种进样方式,一种是吹扫捕集,一种是顶空进样
2、色谱柱60m,624柱子没问题,做挥发性有机物正合适。
3、出峰响应低,峰小,全扫描SCAN还是SIM模式,sim模式比scan模式可以看的更低,ppb级别。
4、提高响应的方法用提高进样量,比如减小分流比,还有通过维护仪器,比如维护进样口,清洗离子源来增加响应,让出峰的峰面积更大。
39、岛津 QP2010plus 多长时间老化一次柱子比较好问题描述:平时测7p
解答:时间不能确定,和仪器表现出来的状态有直接关系,峰形变化,基线漂移就该考虑了
40、岛津气质QP2010 在作标准曲线时遇到的问题!!!问题描述:工作站作数据处理过程中,积分、方法文件都建完了之后,当作批处理文件时,输入了5个标准浓度,想在最后带一个未知样,方法文件、数据文件都输了,未知样的level一栏看书上说可以填1,也是这样输的,可是start之后,打开标准曲线窗口,曲线出不来,但是把未知样删掉,曲线就出来了,这是为什么?发的材料上不时说,未知样可以和曲线作在一张图上,为什么实际操作不行?是不是哪一步没弄对?
解答:你要把你的标准曲线的方法覆盖你的测定方法,即标准曲线的方法与测定方法文件名为同一文件名,然后在序列中的方法上选择该方法即可
41、如何走空白基线啊岛津的QP2010U另外进样针吸不上来样品了怎办问题描述:要进样吗?进样针吸不到样品了
解答:可以直接按GC控制面板上的START开始走空针。吸不上的话先确认下针是否堵了。
42、岛津GS/MS-QP2010问题描述:请问哪位用过岛津的GS/MS-QP2010,性能怎样,我这想买一台
解答:还行,我们用了七年了,几乎没停过。最近两年才开始要更换一些部件
43、岛津气质QP2010Plus检测时MS不采集数据问题描述:我在用岛津QP2010Plus做样的时候,序列的前两个能很好的进样检测,到第三个就出问题。MS总是检测,一直是Ready的状态,GC还是运行的。我把软件,电脑重启也没用
解答:刚把灯丝拆下来检查了。果真是断了;前两针进的是Hexane,其浓度较低,第三针进的是标样,标样浓度大,对灯丝有一定的影响。仪器灯丝的寿命本来就快over了,进了一针浓度大的标样就加速了灯丝的over
44、岛津PQ2010的软件安装问题问题描述:岛津PQ2010的软件能不能在未连接仪器的电脑上安装?
解答:可以安装。但是环境设置中有很多不会显示出来。脱机情况下,没有监测到的就不会有显示
45、岛津QP-2010ULTRA气质联用出现GCMSAnalMFC application has stopped working问题描述:刚接管实验室的
GCMS,却出现这个问题,每次都只能走一针,然后就弹出这个信息,工作站就自动关闭了。
解答:重装软件或者系统
46、岛津LC2010CHT色谱仪压力高,进样重现性差有何好办法解决问题描述:我们有款岛津2010CHT的
液相色谱,可能平时维护做的不到位,现在压力很高,经过长时间的冲洗后现在空接压力还是有35bar左右,进样重现性也,疑为进样针有堵塞,各位高手有什么好办法解决,如果清洗的话该怎么选择试剂,我之前已经用热水,10%甲醇,50%甲醇,甲醇,异丙醇冲洗通道了,但是感觉还达不到理想的要求!
解答:先把管路挨着检测一遍,确认是哪里有堵塞,然后一次安装:纯化水30min,5%稀硝酸60min,纯化水60min,甲醇60min的方式冲洗整个色谱系统。能很好的清洗色谱的整个管路。
47、岛津气相GC2010错误提示??问题描述:岛津
气相GC2010错误提示,请教一下 这是什么意思呀?
解答:隔垫进针次数超过设定值了,您看看是否是设置值太小,默认是100次
48、用的是岛津GC2010的机器,除了REXt 的色谱柱还能用别的厂家的吗问题描述:问色谱柱是通用的吗
解答:柱子是通用的,但是换柱子选择极性、长度、膜厚要和你原来的用的一致,自己换柱子,要注意进样器和检测器柱子的装法
49、岛津GC2010分流比问题描述:为什么岛津GC2010在培训时建议分流比不能小于1:20呢?
解答:分流比应该根据你的毛细管直径的大小决定。毛细管直径大分流比可以大一些(如1/20),毛细管直径小分流比可以小一些(如1/50)。在实验中根据柱子和检测器的灵敏度确定。
50、岛津GC2010流量设置问题!问题描述:大家看一下划红线的地方,我的流量设置是22.9,实际流量却是5.1!按说实际值和设定值不一致的时候,应该是黄色的!可是一切都显示正常,仪器准备就绪!
解答:软件设定。采用不分流进样,待机的状态,分流出口关闭,总流速会下降。总流量 = 色谱柱流量 + 分流流量 + 吹扫流量。不分流的时候,分流流量没有了,总流量会降低,这是正常现象。
51、岛津GC2010点不着火问题描述:检测器是FID之前用的DB-5的柱子,点火正常,换了ZB624的柱子以后点不着火了,柱子规格是30*0.53*3,是安装问题还是什么呢,之前的DB-WAX也是这样,是不是0.53mm的柱子不好装呐
解答:1)石墨堵了的话,可以将色谱柱拆下、检测器上方的收集极取下,使用细的针或金属丝通一下喷嘴。2)平时装色谱柱时,先使用标尺将石墨压环固定在色谱柱上,然后在接到SPL或者检测器时,用手拧紧,一般再用扳手带45~90度即可,最多半圈。不需要拧得过紧,否则石墨就压出来了。3)使用大口径毛细柱时,可以比FID检测器端的标尺稍短一些,会容易点火。
52、关于岛津 GC2010问题描述:我是新人,请大家不要笑话我。我想知道岛津的GC2010能检测那些东西
解答:
气相色谱仪是一种分离测定低沸点混合组分的重要仪器,可供化工、生工、食品专业作仪器分析实验用,也可用于科研及常规分析。它的用途与他的配置有关系,也就是他配置了什么检测器,还有你有什么色谱柱
53、岛津GC2010软件,怎么样锁定溶剂峰,不在数据中体现问题描述:请问岛津GC2010软件,怎么样锁定溶剂峰,不在数据中体现。我试了好多都没有调试出来
解答:solution默认的是全部积分,后处理手动去掉就ok了
54、岛津GC2010的双塔自动进样器问题描述:岛津GC2010的双塔自动进样器出现LE2的错误,请问是什么原因?
解答:之前我也遇到过,工程师让我把自动进样器那里的数据线拔了重插,或者两头调换重插,然后就好了,或者重启机器
55、岛津GC2010基线一直向下漂移问题描述:GC是岛津的2010,刚换的衬管,基线一直向下飘,300度老化了一个小时,没什么用,平时只做酚醛树脂的游离苯酚
解答:需要确认系统是否泄漏,氢气和空气源清洁压力正常。 如果拆掉色谱柱,fid检测器在熄火状态下和较低低温度下基线稳定的话,可能问题不大。很多情况下,基线向下漂移,未必有什么严重的问题。可以说明目前系统存在污染,但是污染程度正在缓慢减轻。再老化一下,注意同时老化色谱柱和检测器。老化色谱柱的同时,提高检测器温度,并升高氢气空气流量试试
56、岛津GC2010批处理问题问题描述:最近用到一台岛津GC2010,进样塔是AOC20i,是12位的长样品架,请问这种进样架只能按1-12顺序进样么,批处理可以重复进样和任意顺序进样么?怎么设置呢
解答:批处理表中有一列是样品瓶号,在这可以指定进样的小瓶位置号
57、岛津GC2010 从软件上无法直接启动分析程序问题描述:以前从软件上点开始就能够直接启动程序运行,现在要在软件上点开始后,会进入待机状态,需要从色谱上点绿色的“Start”才能启动。
解答:正常的操作,就是先点击工作站的strat,然后进样,再点击色谱仪的start的。
58、我的岛津GC2010有问题问题描述:近日我用我的
气相GC2010岛津的做白酒,发现了一个很费解的问题我做的峰特别小,还以为是溶剂有问题换下柱子在安捷伦7890A上一试发现没事,我这才意识到是机器的问题。新换的称管。
解答:如果柱子没有问题,那问题应该在进样口端或检测器端,先从进样口端查起,除了衬管,还有分流平板,玻璃棉、隔垫等都要看看。然后再查检测器,看看做别的项目有没有异常,如果没有,检测器出问题的可能性不大。
59、岛津的GC2010,下载参数后,面板上总是长时间显示未就绪问题描述:其他参数都达到了预设的后,只有进样口那显示黄黄的,然后等10来分钟才就绪完成,请问进样口是不是有问题
解答:准备就绪检查那栏里把ECD基线漂移关掉了,结果很快就就绪了
60、岛津GC2010 ECD受到电磁干扰,如何解决问题描述:GC2010,显然是收到空调的影响,基线锯齿状,请问空调离仪器的距离多远合适。
解答:如果是气流影响,只要避免气流直吹就可以。如果是电气影响,最好改造电路。
61、岛津GC2010每次进完样后,出溶剂峰时(乙酸乙酯),压力会波动问题描述:最近的岛津GC2010,经过维修后,基线老往上飘,及斜率测试都在2000以上,还有进样后大约2.5min出溶剂峰(溶剂峰)时,总压会变化在59.6---60.4间跳动几秒钟,又恢复正常。
解答:建议看下氢气与空气干燥的分子筛,是不是时间太长了?有时氢
气质量不好也会导致基线飘,压力波动看看密封垫吧
62、岛津GC2010问题描述:岛津GC2010的工作站再解析中,报告打印出来看不到响应值大的峰高
解答:从表格属性中修改一下坐标范围
63、岛津GC2010测乙烯老出现问题问题描述:最近用岛津GC2010测乙烯.老出现问题,例如标准乙烯的峰高上不去,有时甚至标准乙烯的峰形也不对称.最初注的标气和测完样品后再注的标气的峰高相差很大!
解答: 出现峰形问题症结往往在柱子;检查气路是不是有问题,进样针是否漏气,另外进样的准确性
64、岛津GC2010的报告可以像安捷伦6890一样导入或粘贴到world文档里吗问题描述:样品是由气液两部分组成的,待测物溶解在
液相中,所以每次测出来的结果就是待测物在
液相中的浓度。但我们的报告需要的是待测物在整个体系中的浓度。所以每回得乘以一个系数。于是领导就问:怎么你这谱图上的结果跟报告上的结果不一样呀!之前在6890上的就可以直接把谱图上的结果改成换算后的结果,想知道2010上可不可以也这样操作
解答:数据可以导出ASCII文件,用origin
65、岛津GC2010 ECD的频率问题问题描述:今天点了下系统维护,然后检测出不合格项为ECD频率不合格,系统默认的频率是40和160,但是在40KHZ下系统检测不合格,160就可以
解答:看看系统检查报告的截图如何?您设定的是160Hz还是160kHz? 系统默认为40kHz。
ECD需要通气较长时间,检测器中的空气排除干净,才能去做系统检查。否则一般不能通过。
66、岛津GC2010不岀峰问题描述:我的2010不知道怎么就不岀峰了,头天晚上还好好的,第二天开了仪器,进了一针二硫化碳的空白,发现溶剂峰没有出,接着进的几针也是如此,然后就拆机检查,清理了喷嘴,进样口,柱子也割了一截,还是如此,仪器没有报错,载气流量正常,进样隔垫也没有漏气。也不是自动进样器的问题,我手动进样也是如此,衬管刚换了一根,石英棉也没问题,柱子在另外一台2010上用着很正常,哪位可以告诉我,到底是哪出了问题
解答:喷嘴可能泄漏
67、岛津GC2010毛细管柱问题描述:岛津GC2010,WBI进样口。对于山梨酸钾与甜蜜素用什么毛细管柱检测好?
解答:可以试试HP50+毛细管色谱柱,它是一种应用范围很广的色谱柱,主要成分是50%二苯基+50%二甲基硅氧烷共聚物
68、岛津GC2010基线调零问题描述:我们新近购进一台岛津GC2010,最近出了一些小问题:当基线稳定时,按“基线调零”按钮,结果基线并不完全归零,而是调到-0.5上下。试了好几次都是这样,这是为什么?
解答:“基线并不完全归零,而是调到-0.5上下”,是0.5uV吗?不必担心,正常现象。“完全归零”的要求也高了些,基线是必然存在一定波动的。
69、岛津GC2010高真空达不到问题描述:岛津GC2010高真空达不到怎么回事?
解答:要检查一下机械泵和质谱连接的管路有没有漏气,首先要检查一下管路两头有没有接得足够紧,以前发现通常是质谱那头的连接口会因为时间长了,塑胶管老化,密封性变差
另外要检查一下是不是机械泵的泵油是否足够,要达到2/3左右,也不要装满要检查一下机械泵和涡轮分子泵运转的声音是否正常,最后要检查是不是MS端的色谱柱石墨垫有松动,必要是拧紧或更换
70、岛津GC2010 plus的外标法的计算方法问题描述:岛津GC2010 plus的外标法 ,样品中的农残是怎么计算的?好像不单单是根据标准曲线计算的。它的计算与样品质量和定容应该也是有关系的,具体是什么关系还不明确!
解答:经标准曲线算出来的只是进样瓶溶液里目标物浓度,要想推算出最终样品中的目标物浓度还要拿这个值除以样品前处理方法的浓缩比(拿相当于最终定容液的样品量除以最终定容体积)
71、岛津气象色谱仪GC2010puls,检测治螟磷,响应值变低问题描述:毒死蜱测治螟磷,条件:进样口280,分流10,柱温:150保留3min后5℃/min到180,不保留再25℃/min到280保留2min。检测器280。内标是邻苯二甲酸二甲酯,保留时间,3min,正常响应峰面积50万以上。如今只有14万。谱图如下。发现这种情况以后,先后更换了新的衬管、清洗了分流管路,响应依然只有14万。更换完衬管在老化的一段时间柱子后,有一针样品的内标峰面积达到了44万,但是再进第二针第三针后就响应依然很低。有大虾指导一下吗?
解答:感觉您这个还是由于前处理方法净化做的不好,然后共萃物的污染导致目标物响应变低的吧,您每次做维护(换衬管,清洗进样腔)还要割柱头,还有就是您高温段保持时间太短(在最后一个菊酯类峰出来之后还要再保持30-60min,起到高温热清洗的任用),日常的维护都做好,并不需要太经常地老化柱子。
72、岛津GC2010 出峰提前问题描述:在已经确认了柱子没有问题的前提下,样品还是原来的样品,
气相色谱上所有的出峰都提前了,这是由什么原因引起的
解答:柱温升高或者载气流速增加,固定液流失都有可能导致出峰时间提前
73、岛津GC2010 battery voltage error如何处理问题描述:如图所示
解答:控制面板下方有个方形的盒子就是它的电池盒,共有四节五号电池
7
4、岛津GC2010的问题问题描述:们实验室有一台岛津GC2010,配的是FID检测器,OV-1的柱子,请问能否测三氟甲磺酸这种物质?
解答:三氟甲磺酸 这类物质用gc法不合适,用无所不能的
液相测好了
75、关于岛津GC2010进样口压力不稳的问题问题描述:我那个分析室有一台岛津GC2010,这两天进样口出现了压力不稳的现象,初步判断为分流管路堵塞,后来换上新的捕集管,缓冲管没有换,拆下来放在异丙醇溶液中超声了半小时,刚开始还有些效果,进样口的压力不再波动,可是用了两天之后,压力又开始不稳了,这是什么原因哪,会不会是AFC堵了?(还有我已经确认过了,应该不是漏气所导致的)
解答:分流管路前端,和进样口焊接在一起的那段管路堵了,而且堵得很厉害。分流出来的气体,经过的管路分别是分流管路前段,缓冲管,捕集管,然后是AFC,现在想想的话,最容易堵的就是分流管路前段和缓冲管。然后,我就用注射器把异丙醇打进分流管路前段的入口,流出来不少像碎屑一样的东西,黑乎乎的,开机走样,问题就OK了
76、岛津GC2010和GC2010plus问题描述:有谁知道岛津GC2010和GC2010plus的区别吗
解答:赞同此观点,仪器无区别,工作站版本不同,应该属于CLASS系列的。
77、岛津GC2010-plus基线刺刺拉拉的问题描述:这是未进样的,进洋口维护过还是这样,该怎样继续排查原因?柱子也老化过
解答:衬管脏了,更换衬管看看
78、岛津GC2010标准曲线怎么做问题描述:求助,岛津GC2010标准曲线怎么做?测醇类物质?
解答:在编好分析方法,确定积分方式后,编定量方法,输入标液浓度并保存方法,然后在序列从低浓度向高浓度分析标样,分析完打开定量介面,即可看到曲线
79、岛津GC2010Plus 噪音范围问题描述:如题 FID 检测器 噪音在多少范围内波动才是正常的?
解答:条件不同,要求也不同,一般20-30uv的噪声时比较小的。
80、岛津GC2010,batch模式如何添加append问题描述:岛津GC2010,batch模式如何添加append?批次进样的时候发现针数不够了,然后怎么添加针数,先停止batch,然后开的时候选append,之后那些命名该怎么办?
解答:我们是在批处理选项卡里选暂停,然后在需要的位置插入空行(只能在还没有运行的样品序列里插入哈),然后把其它行的内容复制粘贴进这个空行,再把瓶位号和样品名等改成正确的就行了。
81、岛津GC2010 色谱维修问题描述:我们实验室的工作人员擦拭仪器不小心把
气相色谱右边按键的面板给搞开了,我们色谱型号是 岛津GC2010 请问各位高人,如何才能修复
解答:对着卡槽扣回去,卡扣已经被弄断了的话,需要更换, 这个面板不贵的
82、岛津GC2010气相色谱仪老化参数及注意事项问题描述:本人是新手,刚刚接触色谱这方面,最近设备的基线总往上飘,而且还出现倒峰,所以想老化一下柱子。但是不知道老化参数如何设置,请大家指教!色谱图如下,基线有时还会跑到零点以下。
解答:如果是新柱子,一个原则:升温慢,降温快,高温保持,低温不保持。最后温度低于柱子承受测试的-20度左右。来回几个循环。如果是旧柱子,可以在柱子的承受温度的-20度左右保持1-2小时。进样口可以直接用柱子的承受温度老化。
83、岛津GC2010配一个什么型号的空气泵呢问题描述:我们这有个2003年买的岛津GC2010想配一个空气泵 不知道配什么型号和要求的空气泵
解答:随便一个国产空压机都行反正都需要加净化装置,主要跟你的用量有关,用量大了选个大点的
84、岛津GC2010用什么衬管问题描述:大家好!有在岛津2010
气相色谱上用安捷伦衬管的吗?你们用的都是哪一款?8001-0156、8001-0154你们有用过吗?可以吗?
解答:尺寸不同装不进去的;必须用岛津的衬管,具体得看什么型号的进样口。如果是分流:部件号221-41444-01;不分流进样口:221-48335-01,其他部件号可查岛津2010中文说明书。
85、 色谱图导出到word 问题描述:岛津GC2010怎么把色谱图导出到word里
解答:先用复制屏幕功能,再贴到word中,再通过图片功能修改
86、岛津GC2010的报告可否导出问题描述:我这里有一台岛津GC2010的
气相色谱,我想将自己在分析软件中制作的一份对比报告,拷贝出,在另一台没有装色谱操作软件的电脑上发给客户,请教各位如何操作
解答:安装个虚拟打印机可以另存为pdf文件,直接复制粘贴可以到word
87、请问岛津GC2010加热器的额定电压?问题描述:请问岛津GC2010加热器的额定电压?一般都是220V,请问哪位知道加热器电压的范围,上限是多少伏特?
解答:仪器安装要求上面电压要求是220V,波动为-10%-5%也就是198-231V
88、岛津GC2010在系统配置里找不到FID问题描述:岛津GC2010在系统配置里找不到FID怎么回事啊,我的是TCD,FID双检测器的
解答:我们以前FPD找不到,后来把后面的连接线重新插拔一下就好了,不过要记住先关掉机器电源,把连接线都检查一下
89、岛津GC2010 如何打开txt文件问题描述:请教一下,岛津GC2010如何打开ASCII(.txt文件),找半天没找到这个文件类型 只有.gcd .cdf
解答:在视图里 鼠标右键有个转换文件---ASCII转换成数据文件就可以了!前提是这个ASCII文件是工作站生成的 要是改动过的话 会丢失一些数据 如理论塔板数和分离度
90、 岛津GC2010 自动进样器问题描述:岛津GC2010 自动进样器进完一针后回到原位不放开样品瓶,出现错误
解答:重置一下就好了,我们这里的自动进样器也出现过错误,有时会因为抓不到瓶子而停掉。你看一下瓶子上是不是有贴过标贴纸留下粘性。
91、岛津GC2010求助问题描述:有台岛津GC2010偶尔会出现各种传感器报错,进样口、检测器、柱箱传感器都有,重启后有时有用,有时没用,没用关机几天后又好了,近一个月出现5次了,请教各位大神,哪里出了问题?
解答:仪器停电,将主板上的代坐集成块都按一遍,看你的故障像仪器主控电路接触不良。
92、岛津GC2010 plus测样时通讯中断问题描述:岛津 gc2010 plus用了不到四年,电脑不联网,没其他多余软件,电脑不卡,但是软件现在很卡,而且经常在测样时毫无征兆的通讯中断,从凌晨到现在中断了三次了。1.请问怎么解决通讯中断的问题?2.通讯中断后分析还在进行,能够把分析的数据保存到电脑里么?
解答:通讯端口的网线正常吗?我们遇见过通讯中断,重装系统后正常,通讯断了不能保存到电脑
93、岛津GC2010 氮气供气问题问题描述:仪器是岛津GC2010,现在出现这样一个问题,氮气分压阀的压力表指针有规律跳动,导致供气不稳定,操作界面STATUS、FLOW指示灯闪烁,分压压力为0.7MPa,请教各位老师,该怎么样处理?非常感谢!
解答:是氮气瓶上的减压阀坏了,换个减压阀吧。我们也遇到过这种情况,买个质量好的。
94、有用岛津GC-2010的吗?软件能脱机安装吗?问题描述:实验室用的是岛津2010,软件只能联机安在实验室,能脱机安装在其它非联机机器上吗?脱机安装过,过后分析用不了啊!安捷伦的都能脱机安装,岛津这个保密做得也太谨慎了!不方面客户啊!
解答:2.30英文版的确可以脱机安装,只需要导入实验室仪器里注册表的仪器配置信息就可以用了
95、岛津GC-2010 ,AOC POWER问题描述:请问:岛津GC-2010,AOC POWER按"off"后,进样器上的指示灯仍亮,为什么?按"ON"后,仍可正常进样.
解答:如果按AOC POWER后不按ENTER,输入无效机器没有认可
96、岛津GC-2010问题描述:岛津GC-2010氢气流不到检测器处是怎么回事?
解答:压力是否正常,检查管线是否畅通,柱石墨垫漏气等。
97、一个岛津2010的GC Error问题描述:前一段时间做了一个
气相实验,工作站老是提示:GC Error: CAR1 primary pressure is out of range.[E2138].这是什么意思?打电话问了岛津工程师后,说将载气压力调到0.5MPa以上,我一看,还真对,我们的氮气压力只有0.3MPa左右,将它调到0.5MPa以上后,问题还真解决了。这是为什么?
解答:载气初始压力不足,导致恒压模式达不到要求,也就没法进行稳定的恒压,所以给你一个故障提示。
98、岛津 GC-2010 Plus 跑不出正常的峰问题描述:岛津 gc-2010 Plus 基线不稳,跑不出正常的峰,无论是关机重启还是进溶剂针都不行,前不久也刚换过衬管和切过色谱柱,是机器出了什么问题吗?
解答:楼主使用fid检测器吧?进样不出峰么,详细说说具体分析条件为好,手工还是自动进样?具体进样了那种溶剂。点火时状态是否正常?建议先检查一下色谱柱和进样口的安装是否正确。然后测试一下色谱柱的出口是否有载气逸出。然后用手工进样己烷之类的溶剂予以验证。如果各部件的检查和确认都没有问题,有可能喷嘴漏气严重,建议报修一下更换新喷嘴
99、岛津GC-2010plus老化柱子时检测器温度过高问题描述:昨天使用岛津GC-2010plus老化了1701的色谱柱,检测器温度320℃烧了三个多小时,想请问一下各位大佬,这样对检测器的影响有哪些?
解答:对检测器没影响,对色谱柱有影响
100、岛津GC-2010 内标法的建立问题描述:我想问下大家建立内标曲线的时候,内标物的浓度是选择同一个定值还是说跟着标准品的浓度改变而改变了?我自己建立的一条曲线是:富马酸二甲酯浓度梯度变化但是内标物巴豆酸的浓度是一个定值,溶剂是氯仿。
解答:最好是跟标准品的浓度接近,或者在线形范围内多点校准
