主题:【求助】求助:氢气含量分析。急急!!!!
浏览0 回复12 电梯直达
jiaqirumeng2449
各位大侠,我用TDX-01色谱柱,TCD检测器,氦气作载气分析氢气,但是出来的氢气峰面积可小了,0.2%的氢气标气进去几乎看不到峰,这是什么问题呢,求助。谢谢
雨木霖
安平
foxhappy
安平
jiaqirumeng2449
jiaqirumeng2449
jiaqirumeng2449
原文由 安平(byron1111) 发表:
其他组分正常么?
其他组分正常,含量高一点的氢气,能出峰,但是面积很小。
jiaqirumeng2449
he做载气分析氢气,是不太容易做好的。
那麻烦指导下,氢气应该怎么分析,正常分析样品氢气含量在0.1%左右
jiaqirumeng2449
原文由 jiaqirumeng2449(jiaqirumeng2449) 发表:
he做载气分析氢气,是不太容易做好的。
那麻烦指导下,氢气应该怎么分析,正常分析样品氢气含量在0.1%左右,一氧化碳含量在1%左右。
jiaqirumeng2449
he做载气分析氢气,是不太容易做好的。
那麻烦指导下,氢气应该怎么分析,正常分析样品氢气含量在0.1%左右,一氧化碳含量在1%左右。TCD检测器,氦气载气,柱子换为POROPARK是否可以?
