主题:【求助】紧急求助!!!为什么一进样就熄火!!!
浏览0 回复11 电梯直达
lyxqp
我的仪器为什么一进样就熄火??是空气量小还是载气量大?仪器型号GC112A
进样器\检测器温度都正常.求高手指教!
sunmu123
lyxqp
apei1002
还有一个可能,你进错进样口了,进到尾吹那个进样口里了,会立即从FID出来,就会熄灭。
赫拉克勒斯
sgsc68
我现在正面临这个问题。主要原因是因为我分析的是氧气中的碳氢化物。以前也碰到过,通过调整三气配比可以解决。但这不是好办法,有时就解决不了或损失太多的灵敏度。究其原因,根源还在于检测器的试剂,这我们很难自己解决,产生这个现象的原因,有说是氧在磁场中产生的磁风造成的,有说是氢氧的爆燃引起的,还有其他的说法,但好象没有定论。现实的解决方法只能是调调配比,或者在灵敏度够的情况下,减小进样量,换小的定量管或注射器。在就是如果有不同口径的喷嘴的话,可以换换试一下,在就是把本底气处理掉。
sgsc68
对不起,不是“试剂”,应该是“设计”或“结构”
那一瞬
蒙哥麻利
你的气体流速比值合适么,氢气应不小于30,还有可能是你的样品中含水量太大了吧
哓哓
安平
是什么检测器?fid?fpd?
  大部分可以通过调节气体比例解决。
