主题:【资料】一本好书-关于色谱仪器维修
浏览0 回复8 电梯直达
ayan2001_2000
该帖子已被zfxly设置为精华;
关于色谱仪器维修的 ,很全面觉得很有用
化学工业出版社 2001.5 吴方迪编
色谱仪器维护与故障排除
我在故我思
我在故我思
上面的帖子中的是楼主上传的电子书的PDF格式的,大家有用的可以参考!感谢楼主上传这本好书!
我在故我思
楼主,您好!这个是我从网上看到的,我就是用这个方法的,挺好的(不过好像超星浏览器一个月只能转换1000页!)。
第一步:添加打印机(不是虚拟打印机而是电脑自带的打印机驱动程序)。进入,开始-〉控制面版-〉打印机和传真-〉添加打印机-〉下一步-〉(选择连接到此计算机的本地打印机的复选框,不选择下一级复选框)下一步->下一步->(这里能看到请“安装打印机软件”,有一个名为“厂商”的下拉框,在那里到"HP"项,点击选择,这时在右边的打印机列表框里列出“HP”所有驱动程序,找到"HP laserJet IIID PostScript Cartridge v52.2"或者你选择名称里带有"PostScrip"字样的都可以,其它的一般不行,这几个我都试过了,不会出错,不过要记住了,一定要要带有”PostScript“字样的。)下一步-〉(将它作为默认打印机)下一步-〉下一步->完成。到这里你的打印机文件夹里就多了一个带有"PostScrip"字样的打印机。
第二步:打印。打开超星阅览器(哪个版本都可以,只要大家觉得好用就可以了)-〉选择一本书(不一定要下载下来的书籍,这种方法提供在线打印,不过速度有点慢;当然喽!能下载的最好下载下来打印)->打印->填打印页数(在章节目录那里获得大致页数,然后加上一个你认为还欠缺的页数,就可以了,不一定要提供准确的页数,多了,它会对最后一页重复打印的,做好pdf格式之后将之删除就可以了。)-〉(选择刚才安装好的打印机,在查找打印机按钮下面,选中”打印到文件“复选框。)打印-〉(这时会跳出一个输入框,在里面填入你要把文件放那里的详细路径,例如:D:\1\存在于虚无.PS ,不过千万要记住,别把扩展名写错了,一定要写上PS哦,否则会认不出来的。) 确定。就一切ok了。
第三步:安装Adobe Acrobat 6.0 (http://211.69.22.74/soft/dzyd/AcroBat%206%20Pro.rar把网址复制到迅雷 下同)或是7.0(http://w1.sxsky.net/down2/Acrobat-7.0-PRO-CN.rar)的,用创建pdf功能,将刚才打印的文件转换成pdf文件,这样一个无任何限制的pdf的文档就做成了。
ayan2001_2000
如果用PDF打开就下载10楼的版本 我发的要用超星浏览器才能打开 你再试试
abshuhuhuhu
原文由 ayan2001_2000 发表:
谢谢你把超星格式转成PDF的 那如何转换呢 可不可以交交我 那以后传东西可以方便了
建议用这个:pdfcreator是一个虚拟打印机。免费开源软件,安装完象打印机一样用就可以了。大的文档转换的时候慢一点,但是不是死机,多等一下就好了。
http://www.onlinedown.net/soft/53521.htm
xm
请问13楼,能告诉我用最后的创建pdf功能转换文件的方法吗?是不是在文件菜单下的在线创建pdf?
先谢谢了!
liuyz002
蒙哥麻利
原文由 liuyz002 发表:
谢谢!另外我把它变成了pdf格式,可方便大家阅读。
《色谱仪器维护与故障排除》.pdf
我下载的是58楼的,挺好用的。感谢!
好书顶起来。
