主题:【求助】低温除水标气吸附
浏览0 回复10 电梯直达
Insp_d78dd846
有没有做低温除水的前处理的大神啊,现在遇到一个问题,就是标气通过低温的玻璃管后有明显的吸附这个有知道怎么处理的吗?我们是利用冷冻低温出去环境空气中的水分对环境空气进行分析处理。目前在用标气测试。
您可能想找: 技术咨询 询底价
dahua1981
楼主确定是是玻璃吸附?有没有可能是低温除水时标气组分溶于水或组分冷凝造成的损失?
安平
      楼主详细说说具体的分析条件为好。
      标气中具体有哪些组分?
      具体是如何做冷凝实验的,温度控制有多少?
      有具体的数据和谱图么?
歌名
除水干嘛要用低温呢?低温其实不会导致空气中湿度降低多少,温度过低,又会导致空气中很多成分损失,添加一根水分捕集管不香吗?
Insp_d78dd846
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
Pams标气,不溶于水,把进过样的玻璃管直接解析发现有组分残留。
大鱼海棠521
安平
是否可以考虑采用其他材质的管路?
冷凝时的温度设定为多少?
Insp_d78dd846
原文由 大鱼海棠521(p3223214) 发表:
在线的?用Nafion管要好一些
Nafion管对醛酮类物质有吸附,我们之前也是用的nafion管。
Insp_d78dd846
原文由 安平(byron1111) 发表:
是否可以考虑采用其他材质的管路?
冷凝时的温度设定为多少?
-30℃,还在想有没有合适的材质。
安平
原文由 Insp_d78dd846(Insp_d78dd846) 发表: -30℃,还在想有没有合适的材质。
金属管可能也会有问题。
例如镍,不锈钢等
