主题:【已应助】气相色谱仪进标液没有溶剂峰
浏览0 回复13 电梯直达
Ins_c7ddca99
气象色谱吸附进样1uL甲醇苯系物标液,如上两图,一个是50℃程升至150℃,一个是60℃程升至150℃。均没有溶剂峰,组分峰正常。请大神指教!!!
解析温度340,进样器200,检测器200,柱前压99.8,柱流量2.2,总流量27,分流比10。
这个溶剂峰前几天还有呢,我调了分流比和总流量,但现在调回去也没有。
推荐答案:安平回复于2021/08/13
如果是热解析进样的话,正常情况下应该是没有溶剂峰的。
反而有较大溶剂峰是异常的
dahua1981
是不是设了溶剂延迟啊,一般溶剂出峰太大,为了方便比较,也为了保护灯的寿命,所以都会设一定时间的延迟。
2021/8/12 15:07:56 Last edit by dahua1981
Ins_c7ddca99
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
没有,进样与数据记录是同步的。前两天,想试试恒温,结果苯出峰太早,,溶剂峰没有出完,就出现苯峰了。现在有调整回程升,反而没有溶剂峰了。
2021/8/12 15:16:16 Last edit by Ins_c7ddca99
未来工程师
dahua1981
原文由 Ins_c7ddca99(Ins_c7ddca99) 发表:
没有,进样与数据记录是同步的
那样得到的溶剂峰会很大吧。楼主要溶剂峰的目的是什么
通标小菜鸟
楼主解吸温度340℃是什么,还不是气相进样口直接进样?还有辅助设备?做甲醇中苯系物我都巴不得没有甲醇溶剂峰,甲醇溶剂峰很容易拖尾影响苯的出峰,楼主有无溶剂峰前后目标物的峰面积有啥变化不?
Ins_c7ddca99
不是一定要溶剂峰,没有溶剂峰反而更方便。。主要以前都有,,现在我进了十几针都没有,,感觉反常,,想知道为什么。。。刚问了经销商,他说没事,就是吹跑了。
Insp_c83a3a81
这是制作的标准管吗?甲醇很容易吹出去的,然后在热解析进样,柱前分流,溶剂峰更会变小,这得做高低浓度测试,看是不是第一个峰也在变化
Ins_c7ddca99
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
不是直接进样,是用采样管吸附进样。。我以前也巴不得它没有溶剂峰,,现在突然没有了,有些心里没底。。。。峰面积没有专门比较。。大概是变化不大,甚至可能比之前大了一点。
通标小菜鸟
目标物出峰正常且稳定就不要去纠结那么多了
WUYUWUQIU
