chengjingbao回复于2008/10/30
微升温老化,建议点火老化,不然柱子里真要有东西,在你的检测器上冷凝,影响会更大。要不就就断柱与检测器连接。,可以不点火。主要是你的温度升得低,所以建议除柱温升高外,其余条件都不动。
忘记讲时间了,主要看基线平直情况而定。
阿du回复于2008/11/02
注意毛细管拄的最高使用温度,另一个是噪音很严重的问题,GC14C我修过,要是玻璃棉填多了也会导致基线噪音增大,建议老化的时候使用程序升温,有拖尾可以适当加点辅助气或者加大载气流速。老化柱子可以把柱尾脱开,找个堵头将柱尾堵上(重要),同时开检测器将检测器老化一下检测器温度可以开到300度
很感谢你。想再问问,程序升温应该设定怎样的温度,还有,柱子和检测器之间一定要断开吗?
不是新柱子可以不用断开。
老化的程序升温速率小一些,终温不要超过使用上限,终温保持较长时间就可以了。
快乐的神枪手回复于2008/11/04
你想,常温下乙腈和水混合也都会有水珠析出啊
xdj0925回复于2008/10/31
注意事项就是柱温要低最高温度20以下就行,可以不用开H2但载气一定开哦!
原文由 fenglikxy 发表:
我做GC-14C,使用FPD检测器,由于噪音很严重,还有些拖尾。原来我设定的温度是,AUX2为270度,DET为250度,INJ为220度,毛细管柱温190度,我准备明天老化一下柱子。把AUX2设为290度,DET为270度,INJ为240度,毛细管柱温210度,同时开检测器,不开H2,不点火,请问我这样做合不合理?
原文由 fenglikxy 发表:
原文由 zszh123456 发表:原文由 fenglikxy 发表:
原文由 fenglikxy 发表:原文由 zszh123456 发表:原文由 fenglikxy 发表:
原文由 chengjingbao 发表:原文由 fenglikxy 发表:
忘记讲时间了,主要看基线平直情况而定。
