原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
可以自己做,越短成功率越高,原则上不建议做3米以上的,管径不应太细。
准备好管材、泵、漏斗、金属滤网,金属棉,筛子。
吸附管有两类,一类是柱子,起分离作用;一类是过滤吸附;前者难度稍大,填充后不加金属网,采用金属棉,两端不要太紧,测算管径体积,量取过筛后的填料,合格的填料应比料管体积大20%,这是一根的量,应同时配制3-5根,选取效果最好的两根就可以了。后者就没这么严格了,材料选取与上同,体积与剩料相符是用于判断你的内径空穴状态的。如果是做大颗粒的净化管,更简单。
个人观点
