主题:【求助】安捷伦gc7890b 手动进样 序列问题
浏览0 回复11 电梯直达
wangjs
用7890b做水中三氯甲烷,四氯化碳,用到顶空,没用自动装置,只能手动进样,问题是,先编好序列,在进样的时候,工作站都是自动开始采集(比如,设置10分钟采样结束,不管进不进样,停一会,工作站都会接着采集。)
期盼奇迹的孩子
既然是手动进样,那系列就进一个样设置一个序列呗~
wangjs
是不是10分钟要手工进样一次。
是的,
时间倒无所谓,关键是采样结束后,不管进不进样,工作站都会自己自动开始 开始采样,现在是只有和工作站抢时间,争取在工作站开始采样前,完成进样,点击start采样,现在是不知道是不是有什么地方设置错误,
当时培训的时候,说是在设置仪器配置时,选自动预运行 开,但这样,数据文件名又不会变了,后一个样覆盖前一个样
wangjs
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:
真不行,只有这样了。
vensterlz
不知你用的什么工作站。我们现在在用的chemstation也有类似的需求,最后没办法,每次进样后点击暂停序列,等到需要进样时再点击重新开始序列。
wangjs
原文由 vensterlz(vensterlz) 发表:
我们这用的是c.01.06的版本,有提示说有新版,还没有升级,不知道升级能不能解决问题,问过售后,他让从编辑方法,试了还是老样子
秋醉虞阳
编辑方法开始,你可以让安捷伦工程师在线给你查看 哈哈
PAEs
你既然是手动进样,那你就编一个序列,进一个样!
2735994278
这个是这样说的吧    让gc等顶空    gc的运行时间要小于顶空的平衡时间  这样就可以序列进样
