主题:【已应助】三甲胺的测定
浏览0 回复11 电梯直达
m3254401
哪位老师用GB 5009.179气相法做过三甲胺,根本什么峰都不出。
推荐答案:安平回复于2023/03/08
未必与分析条件有关系。楼主具体使用什么型号gc和顶空?目前使用的分析条件详细说说为好。
胺类极性较强,容易吸附。
先直接在gc进样,如果可以出峰,考虑顶空。
顶空尽量采用较低阀和传输线温度,提高分流和色谱柱流量
m3163499
深蓝
是不是用的顶空 气相方法?先要确认顶空是否连接正确,气相一般没有什么问题的。这个项目也不怎么难做。
yifan1117
m3254401
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
是顶空 气相方法,条件按照标准,就是不出峰
深蓝
原文由 m3254401(m3254401) 发表:
检查顶空,应该就是顶空的问题
m3254401
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
检查顶空,应该就是顶空的问题
您能说一下您的顶空条件吗
深蓝
您能说一下您的顶空条件吗
参考方法的参数就行了,方法没有问题 问题还在你的顶空安装
安平
胺类极性较强,容易吸附。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
