主题:【第十五届原创】GC线速度引发的灵敏度问题
浏览0 回复4 电梯直达
viki
维权声明:本文为Insm_df8bf4f4原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
案例描述
1. 背景
根据方法技术包提供的方法进行GC方法重现时,发现目标产物未出峰
色谱条件如下:
更换衬管、隔垫以及重新配制进样也没有出峰。仔细核对参数发现原方法上线速度值为21.3 cm/sec,当时设置流速为1.0mL/min,未注意线速度参数,而系统显示只有19.05 cm/sec,将线速度值设定为21.3 cm/sec时,流速为1.139mL/min。方法参数中的流速和线速度和系统不匹配
异常解决:
最终将线速度设置为21.3cm/sec,流速为1.139mL/min,重新检测,目标物出峰,如下图
结论:该目标化合物对流速比较敏感,线速度达不到要求会导致检测不出峰。
原因分析:
    流速(柱流量)(mL/min):指载气每分钟流过色谱柱多少毫升。填充柱进样口一般使用恒流量的控剖方式,当柱温箱温度升高,载气黏度增大,即色谱柱的阻力变大。系统为了适应这个变化,会自动提高柱压力,以保持色谱柱出口的流量不变。
    线速度(cm/sec):指载气每秒钟流过色谱柱多少厘米。拿到新色谱柱,设定流量时,用线速度比用柱流量更加合适。
    恒线速度控制方式:柱温箱温度一定时,线速度保持不变,在柱箱温度升高时,载气粘度系数变大,这时入口压力增大来保持线速度不变。
柱出口载气流速
泊索叶尔(Poiseuille)方程给出了通过一根气相色谱开管柱的流速。对于一套给定的实验条件:柱长和内径,载气类型,温度和出口压力,本方程可用来计算一个已知柱前压的情况下的流速期望值F,或者为供给一个要求的流速计算所需的柱前压。
    F = 在Tref和pref(标准状况)下测定的柱出口流速
= [60π r 4/16ηL] [ ( pi2- po2)/po] [ po /pref] [Tref /T ]     (方程1)
式中:r= 柱的内半径(cm);
L= 柱长(cm);
pi= 柱前压(绝对值),达因/cm2
po= 柱出口压力(绝对值),达因/cm2
pref= 参考压力,典型地为1atm;
T= 柱(柱箱)温,°K;
Tref= 参考温度,典型地为25℃(298°K);
η= 柱温下的载气粘度(泊);
60= 时间秒钟转换成分钟的转换值。
因为气体的体积取决于实际测量的温度和压力,所以指定条件对气体的体积流速来说是很重要的。在气相色谱中流速的测定通常是在检测器的出口,其周围环境的条件应该符合标准状况下的25℃和1atm大气压(这个标准状况的条件也是带有电子压力控制器EPC的HP5890 GC系统和HP ChemStation软件所要求的参考条件)。
注意这里的压力单位是达因/cm和温度单位是°K,虽然我们通常在气相色谱方法中所使用的压力单位是psi或kPa,并且温度单位通常是℃,但您可以用以下转换因子去转换它们:
压力:1atm = 1.01bar = 101KPa = 14.7psi = 1.013×10达因/cm2
温度:°K(绝对温度)= °C+ 273.15
这些转换因子已被包括在本系统的计算中,并且在气相色谱方法参数的项目中已用作本计算器进口的通用单位。
本质原因:从计算公式可以看出柱流量是和柱长成反比的,GC色谱柱用过一段时间一定会截取一部分。而EPC是根据理论计算给定流量,用过一段时间后需要的实际流量是高于理论流量的。例如本案例中的30m的色谱柱1mL/min,当色谱柱29m的时候需要相当的流量流速就要设置成1.1mL/min就不能是原来的1mL/min。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
获取验证码
xx_dxd_xx
虽然出峰了,但是似乎还没有找到问题的根本原因。即使再敏感的物质,也不会因为这么微小的流量变化而不出峰。
楼主的图二显示设定值流量为1,实际流量为4,貌似还有别的问题。应该是因为设定错误导致的不出峰。
yifan1117
应该把柱流量设定为2.0mL/min,差的太少了,时间长了还会不出峰。
xiaoheihei
看柱流量图片,按理来说30m*0.32*1毛细柱氮气流量1mL/min,柱压力在5psi,35kPa样子,显示实际值4mL/min应该有故障的,最好先排除一下,流速实际是毛细柱入口压力计算值,不是真值,1和1.14差别不大,保留时间应该有一点变化,但是不会不出峰的。
