主题:【求助】DSC求助,亚稳态物相发生相转变时放热峰之前的那个尖峰怎么解释?
浏览0 回复14 电梯直达
点心缘
DSC求助,亚稳态物相发生相转变时放热峰之前的那个尖峰怎么解释?如下图的第一个尖峰。可以认为是能垒吗?
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
KK-yiqi
tutm
什么样品?
你这个样品是用同步热分析仪做的?
661度附近有没有失重?
将同步的热重曲线也显示出来。
如果不是同步热分析测的,那再做个热重测试看看对应温度有没重量变化。
nkgzs
曲线显示的太乱,坐标系没调整,方法也没提供,不好分析。
点心缘
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
峰挺多,不了解样品的话,很难分析。
是AlMn合金,你们遇到过这种情况没?就是有能垒存在的情况。
点心缘
原文由 tutm(tutm) 发表:
什么样品?
你这个样品是用同步热分析仪做的?
661度附近有没有失重?
将同步的热重曲线也显示出来。
是AlMn合金,是用同步热分析仪做出来的,貌似没有失重
点心缘
原文由 nkgzs(nkgzs) 发表:
其实我就想问下,有没有存在能垒的情况?比方说我这个相,加热过程中,当加热到它的分解温度时,它是放出热量的,就是在它分解之前,会不会存在一个能垒,先让它吸热达到一定的能量后,再放出热量。转化为低能量的物质。
点心缘
原文由 tutm(tutm) 发表:
什么样品?
你这个样品是用同步热分析仪做的?
661度附近有没有失重?
将同步的热重曲线也显示出来。
我想问下会不会存在能垒的情况?比方说我这个相,加热过程中,当加热到它的分解温度时,它是放出热量的,就是在它分解之前,会不会存在一个能垒,先让它吸热达到一定的能量后,再放出热量。转化为低能量的物质。
tutm
原文由 点心缘(v3025953) 发表:
上图中661附近及以后温度重量稳定,这些峰应该是可信的。
我们主要做过的是高分子材料,你想问的能垒,我没遇到过,估计将661峰理解为一种相变能垒可能也行。但是,这个尖锐的峰看起来更像是这种合金先发生局部熔融,然后迅速发生放热相变的过程。
不知你的升温速率是多少?最好减慢速度看下这个现象是否还存在,比如以你现在的升温速度先加热到630度,然后以每分钟1-2度升到700
点心缘
原文由 tutm(tutm) 发表:
我的升温速度是30k/min,这个可能有点快了,后面的我在做做试试吧,谢谢您!
KK-yiqi
