两种材质各有优缺点:
陶瓷炉体:
优点:成本较低,耐化学腐蚀性好,适用于多种活性气体气氛。
缺点:热导率较低,升温速度相对较慢。
铂铑炉体:
优点:热导率高,升温速度快,温度控制更精确。
缺点:成本较高,耐腐蚀性不如陶瓷。
至于金属炉体的加热丝缠绕问题,通常加热丝会采用以下方法避免与炉体接触短路:
使用绝缘材料:在加热丝与炉体之间加入绝缘材料,防止直接接触。
精确控制间距:在设计时精确控制加热丝与炉体之间的距离,避免接触。
特殊结构设计:采用特殊的结构设计,如螺旋形、盘绕形等,使加热丝与炉体保持一定距离。
