主题:【悬赏帖】OBLF光谱
浏览0 回复13 电梯直达
m3085493
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
单一Ni元素会低,用标钢做后恢复,一会Ni又低,一个班要重复几次,这是怎么回事,如何解决
推荐答案:wccd回复于2016/04/17
按以下几点操作看能否解决问题。
1、提高真空度。
2、提高氩气纯度。
3、提高负高压。
4、提高预燃和激发时间。
5、清洗火花台,透镜。
6、重新描迹。
7、重新标准化。
该帖子作者被版主 草原之恋2积分, 2经验,加分理由:确实有时候遇到此问题
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
king95509
做一个比对实验,在一天内不进行校正,每隔一个小时对同一个样品进行测试,看看数据的变化趋势是怎么样的。
hsz123456
会不会是这个通道出现了问题?我们以前也遇到这种情况。如果那个通道可以换一下再试验就能找出原因了。
m3085493
原文由 晟(v2967124)发表:看光强值有变化吗?
光强值还可以
沧海青城
ngh
wccd
草原之恋
cctv000
如果你是练的CRNI不锈钢把样放凉了再做,做镍样品的温度会影响数据温度高会低的.
手机版: OBLF光谱
