主题:【原创】真空泵操作保养说明
浏览0 回复12 电梯直达
398027604
  真空泵操作保养说明
  真空泵维修与保养:
  在需要停机维修真空泵前,首先必须先断开真空泵连接管道以保证真空泵己通大气压,然后让真空泵进行冷却,可先放掉泵内真空泵油,泵内油排放干净冷却20分钟以后才可拆开真空泵。
  一、真空泵维护时间表:
  真空泵维护时间间隔应根据真空泵使用环境而定,如抽除气体中包含有水份、杂质、粉尘等异物就必须频繁检修真空泵,反之则可延长检修时间表。
  1、每日需要维护事项,检查泵内油质、油位
  2、每星期需要维护事项,检查真空泵是否漏油,进气滤芯用风枪清理残留在总成与进气滤芯上的灰尘与杂物。
  3、每月需要维护事项,检查排气过滤器(油雾分离器)功能,是否存在冒烟、喷油等现象,如果出现问题则需要更换真空泵排气过滤器。
  4、每6个月需要维修事项,检查真空泵泵腔体是否有灰尘、污垢、积碳、杂质等,必要时可对真空泵进行清理,包括油箱、泵体、风扇、风扇轮、通风格栅、冷却翅片。
  5、每工作500~2000小时需要维护事项:更换真空泵排气过滤器、真空泵油、真空泵油过滤器,检查泵内浮子阀、及回油管道。
  进行以上操作的时候,请确保真空泵在停机情况下进行。
  二、真空泵油的检查:
  检查真空泵油的情况可通过油视镜观看到泵油的情况,如果泵油己低于油视镜“MAX”标记处,则应检查是否由于工艺需求导致。
  真空泵油的着色必须是光亮、清晰的,不能存有泡沫或浑浊,油静止沉淀后有明显的乳白色物质和黑色碳晶特,则必须更换掉使用的真空泵油,加入同等型号真空泵专用油。
  三、真空泵油的使用寿命
  泵油的使用寿命取决于真空泵所处的工作环境,抽取干净、干燥的气体及工作温度低于100℃的工作
  环境下,一般每隔500-2000工作小时或每隔半年必须更换油及油过滤器,在非常恶劣的工作环境下,必须少于500工作小时换油,如果有抽除腐蚀性气体,必须得使用特制进气过滤器和专用合成油,必要时使用氟油。
  四、真空泵油和油过滤器的更换
  1、真空泵排油,切断真空泵电源20分钟以后,确保真空泵己通大气压,找到真空泵排油口(油视镜下方),旋下排油口放出真空泵油,当泵油的流量较小时,可重新启动真空泵数秒,再次亲闭真空泵切断电源后重新打旋下排油口进行放油,多次重复此动作直至真空泵油排尽。
  2、清洗真空泵,首先需将废油排尽,按照50%真空泵油,50%石蜡或柴油机燃料/燃料油比例调配2L清洗液;旋紧泄油塞,将此清洗液注入真空泵内,关闭进气口,启动真空泵运行至少30分钟;然后排放清洗液,并将排放的清洗液按照环保法规处理。
  3、 检查浮子阀:卸下回油管与油箱之间的接头,然后卸下浮子阀法兰的两个螺钉,从油箱内取出浮子阀;检查浮子阀是否清洁、是否损坏,必要时用压缩空气清洗。组装时注意浮子阀法兰上已安装密封圈并完好无损,将浮子阀放入油箱的正确位置。
  4、更换油过滤器:在新的油过滤器内的密封圈上滴润滑油,组装并用手拧紧。
  5、注入新油:旋下加油塞,注入真空泵专用油,须确保油位位于油位镜的“MIN”与“MAX”标记之间;旋紧装有密封圈的加油塞。
  五、排气过滤器
  1、真空泵运行时的检查:使用排气过滤器压力表检测排气过滤器是否堵塞,当压力表读数位于红色区域,说明排气过滤器已堵塞,必须更换。如果无排气过滤器压力表,则排气过滤器的阻力由驱动电机电流的变化来测定,驱动电机消耗过多的电流或真空泵的流量下降,说明排气过滤器已堵塞,必须更换。
  如果排气过滤器压力表指示的压力比通常低,或驱动电机消耗的电流比通常少,原因是有一个排气过滤器损坏,需更换排气过滤器。
  如果排放的气体中含有油,原因是排气过滤器堵塞或损坏,须更换。
  ﹡ 排气过滤器不能彻底清洗干净,必须更换堵塞的排气过滤器。
   ⑵ 更换排气过滤器前请先关闭真空泵并切断电源,确保真空泵已通大气压,从油箱上打开排气口盖板,借助专用内六用搬手拆下排气过滤器,将装有密封圈的新的排气过滤器开口端安装在油箱内正确位置上。
  六、真空泵的大修
  为了使真空泵的工作效率达到最高,使用寿命更长,其安装与校准有精确的公差。拆装真空最,校准公差将丢失。因此,拆装事项必须由“专业的真空泵厂家”公司提供服务。
  ﹡ 污染物质会残留在真空泵的气孔、间隙及内部;拆装含有污染物的真空泵会有损健康。
  ﹡ 拆装真空泵,操作人员必须穿戴防护装备。
  八、真空泵停止使用
  1.暂时停止使用:请先通大气压,然后断开管道或进气口连接。
  2.重新使用:先拆下驱动电机的风扇罩,按照旋转方向,用手慢慢旋转风扇轮几圈,再安装风扇罩。开通电源启动。
  ﹡ 如长时间停止使用,需将真空泵油排除。
  更多真空泵相关信息,可点:旋片式真空泵
yuduoling
398027604
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
资料不错,但广告链接不被允许
整理20分钟才整理出来的,都是自己写出来的,只希望有需要的人可以参考一下更详细的东西。。因为我不能全部打出来啊。。哎。
398027604
资料不错,但广告链接不被允许
希望大家看后觉得有用就顶一个吧,不要让它沉了能帮助到更多的人,,谢谢了。。
沧海青城
最后一条,是否是指真空泵一直处于真空状态是最好的呢,这样可以减少这方面的问题
398027604
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
如果真空泵停了,最好是把真空放掉让真空泵通大气压。。。
=牛牛=
5、每工作500~2000小时需要维护事项:更换真空泵排气过滤器、真空泵油、真空泵油过滤器,检查泵内浮子阀、及回油管道;
这个是不是严格了啊 反正我们的是没做到啊 油都一年换一次的
云☆飘☆逸
liam
楼主谢谢你整理这个参考资料,就是别字有点多,呵呵
king95509
邱少
阿尔卡特2005i(中古机)
本公司秉承着《信誉***、 服务***,客户至上》的服务宗旨
把诚信作为公司生存的根本。
以精湛的技术、***的价格、严谨求实的专业精神、诚信热忱的服务态度为客户提供一流的服务。
订货前麻烦您请先跟店主旺旺联系,
以便于快速的确认型号以及货期。谢谢!
联系方式:175-2103-8419邱理
I系列: 分析仪器
SD系列: 标准无腐蚀性工艺
C1系列: 防腐蚀
C2系列: 腐蚀性/半导体应用
