全谱直读光谱仪关键有充氩型和真空型二种,
首先说一下全谱直读光谱仪为什么要充氩气和抽真空。直读光谱仪在剖析一些金属材料时(如生铁、不锈钢、低合金钢、铜合金等),必须检验C、P、S、B、As、N等非金属元素。这种原素好光谱线均在真空紫外波段,而空气中的氧气氮气水蒸气等会对紫外区谱线造成明显的吸收,使光谱仪可以测量到的紫外光谱抗压强度大幅度变弱,从而危害被测原素的确性及稳定性。因此 必须在非气体情况下,才能完成比较平稳的紫外区原素检验結果。
全谱直读光谱仪
现阶段关键有二种方式能够完成真空紫外波段的非气体情况:1.光室抽真空方式;2.光室充氩访式。单纯从紫外线传送看,二种方式都能非常好的完成C、P、S、B、As、N等原素的测量,这二种技术意味着了不同光谱仪生产厂家的技术路线
光谱仪抽真空技术相对较为完善,可是因为提升了真空系统,成本费相对于充氩方式要高一些。抽真空可能出現下列难题:1.因为光室的抗压强度不足而使光室产生变形,造成 数据稳定性不太好;2.一部分生产厂家为降低成本沒有配备压力差阀,造成 燃气反吸进到光室,导致光室环境污染;3.真空泵长期工作中可能出現故障,必须维护或是拆换。
第二种,充氩气方式。这类方式是用惰性气体(一般为氩气)充进光室,将光室中的气体排出来,进而做到紫外区原素的好剖析情况。充氩方式的光学系统由光室、供气系统、光学元器件、电器一部分构成。充氩气不用真空泵,且光室与外部压力差基础能够忽视因此 对光室的抗压强度规定都没有那麼高。因为光栅尺和检测器能够外接,因此 光室相对抽真空型的要小许多 ,一样镜头焦距的仪器设备,充氩型要比真空型体积小,净重也轻一些。
充氩型直读光谱仪的优势许多 ,可是对比真空型,也是有一些缺陷:1.因为要对光室充氩气,因此 氩气使用量会相对大一些;2.假如充进的氩气纯净度不足,还会继续导致光室环境污染。现阶段進口流行品牌的全谱直读光谱仪因为其技术完善,另外也为了更好地节约成本,大多数选用充氩气方式。
