原文由 wccd(wccd) 发表:你好,我们现在的情况是启动后就一直这样,会不会是有短路或者漏电的现象,短路我觉得不太可能,因为在出现这个情况后,还正常运行了一段时间,那么漏电的情况应该就是主要的了吧,感觉Q1和R23温度都不高?另外,温度调节自己可以调吗?麻烦告知一下,谢谢
左面的是温度控制电路的主控管,右面的是恒温用的专用加热模块,电路板发黑说明温度过高,可适当调低恒温盒内的温度(有些人把恒温盒去掉了,其实这是不对的),正常温度应该在45度-50度左右。
原文由 lailai(lailai) 发表:从你介绍的情况来看,短路或者漏电的现象不大像,不知你负高压电源模块电路部位的金属屏蔽盒是否去掉了,如果去掉了,可以暂时不调加热温度(因为你说Q1和R23温度不高)。如过屏蔽盒还在,可以适当调低加热温度(调节P6可调电位器,反时针降低温度,顺时针升高温度)。
原文由 wccd(wccd) 发表:
