主题:【讨论】关于仪器期间核查
浏览0 回复14 电梯直达
海瑞00
仪器档案中的仪器期间核查还是挺重要的,在我的理解来看期间核查主要是确保仪器数据的准确性。形式不限。目前我们觉得最靠谱以及最常做的是做质控。其他还有 1、可以用自校准的方法进行核查。2、用同准确度等级的测量设备进行比对。3、在测量设备进行检定/校准之后,选一稳定的被测对象进行测量,记录下测量结果,核查时的测量结果与之进行比较。仪器期间核查的对象并不是所有的仪器,我认为有两个比较重要的一个是用的多,一个是出的数据比较重要,仪器本身也不是特别稳定的(当然仪器的稳不稳定不能单纯的说色谱类的不稳定,或者光谱类的不稳定)。
沙漠兄
校准确定仪器准不准,期间核查确定仪器稳不稳(即仪器校准状态稳不稳、是否持续处于校准后的有效状态)。
沙漠兄
海瑞00
原文由 沙漠兄(wjr3000) 发表:
有些设备不需要做期间核查。
在哪里查哪些是要做的,哪些是不需要做的啊?
石头雨
仪器核查主要是看设备的运行状态。同时要找好关键参数。
海瑞00
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
关键参数?可以说的具体点吗?
石头雨
比如天平你常用的是5g的你找准5g的砝码进行核查就行了。还有就是烘箱如果作为烘干一般是105℃,那就选定105℃进行核查。
海瑞00
好的,谢谢
石头雨
海瑞00
不客气,希望你能够理解。
理解了,但是这次我们CMA的时候评审老师提出原子吸收和原子荧光也要确认,温度大气压之类的确认很好确认,其修正因子我也能理解,但是原子荧光和原子吸收就有点不明白了。
海瑞00
不客气,希望你能够理解。
因为他说要按照实际用的参数来校准/检定。像原子吸收不是有好多,像波长之类的,而且这些当中有些是变量,根据实际的条件在变,这种要怎么办呢?
