主题:【分享】欧盟兽药检测方法(之三十八)
浏览0 回复2 电梯直达
一道黑
Cy 2.2 克喘素 用GC_MS确定牛血浆和组织中的残留水平
1. 范围
克喘素是一种用于人体的,有效力的支气管扩张疾病药物,它也广泛分布在农牧场的动物群体中。克喘素通常是口服,也能够以双亲方式服用而起作用。口服方式通常是作为饲料添加剂来实现,其用量近似为3mg/kg饲料中。
下面的方法,描述了存在于样品中克喘素的检测和确认。
2. 应用范围
此方法用于测定牛血浆和组织(包括肝脏、肾脏、心脏、胸腺、脾脏、肌肉、脑组织、板油)中克喘素的残留量。
检测限是按照Girault和Fourtillan的报告(1990)中的定义而确定的,分别为5ng/L血浆和10ng/kg组织,但该报告中的定义与欧共体标准93/356(第5节)中的定义是有差别的。
3. 参考资料(略)
4. 定义
克喘素的含量是指被测定样品中克喘素的物质的量,根据以上对本方法所作的描述,它应该表述为 g/kg样品或 g/L样品。
5. 原理
本方法由5个部分组成。
⑴ 初级提取物的制备。
⑵ 用溶剂分配法对提取物进行净化和浓缩。
⑶ 衍生化反应生成perfluoroacyl衍生物。
⑷ GC-MS测定。
⑸ 结果计算和评价。
6. 实验材料
6.1 化学药品和试剂。
6.1.1 乙酸乙酯(Merck,art.no.9623)。
6.1.2 丙酮(Merck)。
6.1.3 二次蒸馏水。
6.1.4 甲醇(Merck,art.no.9623)。
6.1.5 2M氢氧化钠。
6.1.6 碳酸氢钠。
6.1.7 正己烷(Merck)。
6.1.8 0.2M硫酸(Merck)。
6.1.9 无水硫酸钠(Merck)。
6.1.10 氮气。
6.1.11 Pentafluoroperopionic anhydride(PFPA)(Pierce,Rockford,Ⅲ,USA)。
6.1.12 不含克喘素的人体血浆。
6.2 参考化合物。
6.2.1 克喘素,由意大利Parma市Chiesi Farmaceutici实验室提供。
6.2.2 同位素[ ]的示综标准物质作为内标物。
6.2.3 溶剂为甲醇浓度为0.1g/L的克喘素标准储备溶液。贮存于温度为 -20℃的黑暗中。
6.2.4 溶剂为甲醇浓度为0.1g/L的含有同位素[ ]的示踪原子的克喘素标准储备溶液。贮存于温度为 -20℃的黑暗中。
6.2.5 由上述标准储备溶液(6.2.3和6.2.4)用水稀释而制得的标准工作溶液,用金属铝箔将试剂瓶包裹起来,贮存于温度为+4℃的黑暗中。
6.3 溶液
6.3.1 2M氢氧化钠加碳酸氢钠组成的缓冲溶液,pH值调节到12。
6.3.2 Sorensen缓冲溶液,pH=7。
7. 仪器设备
全部玻璃器皿都用机械清洗刷洗过,然后放入铬酸(CrO3 - H2SO4)浴中过夜,最后用二次蒸馏水清洗。
7.1 机械清洗刷。
7.2 有顶部搅拌机传动的Polytron组织研磨机。
7.3 自动移液管。
7.4 冷冻离心机。
7.5 往复式振荡器。
7.6 离心管,10mL,带聚四氟乙烯螺冒。
7.7 配备吹氮气装置的水浴。
7.8 涡流振荡器。
7.9 配备水浴的旋转蒸发器。
7.10 玻璃衍生反应试管,10mL,具密封塞。
7.11 玻璃巴氏消毒毛细移液管。
7.12 具磨口塞玻璃试管(10mL和20mL)。
7.13 GC-MS联用仪。
7.13.1 气相色谱仪(HP 5985 B型)。
7.13.2 移动落针式进样系统。毛细色谱柱的一端伸进玻璃衬管中离进样针的针尖仅1mm。另一端经过一根1/16英寸的不锈钢传输管直接引入质谱仪的离子源中,离子源的温度为280℃。
7.13.3 质谱操作为选择性离子负离子化学解模式。
7.13.4 工作站。
7.13.5 打印机。
7.13.6 融化硅烷层毛细管气相色谱柱,长25m 外经0.35mm, 内经0.22mm,涂层材料OV-1701,膜厚0.11 m。
8 样品和制样操作
注意:留意6.3.1节和国际标准化组织文件78/2-1982(E)以及由文件2052/Ⅵ/84-EN的附件Ⅱ导出的下列通则。
8.1 保证样品的天然性;即必须符合导则64/433/EEC中定义的内容,因此能够进行肉样中残留物的测定。排出的生物流体或粪便可以指定为做测定用的样品。
8.2 样品量;样品量要大到足以完成参考方法以及重复测定的要求。本方法测定β-激动素作一次测定时所要求的样品量为1mL的血浆或0.2g的组织。
8.3 样品采集和包装的方法,必须使实验室易于鉴别和使用。
8.4 样品的包装、贮存和运输的方法,必须保证样品的完整性,不能损害测试的结果。
做克喘素分析的样品,必须在低于-18℃的温度下贮存和输送。
一道黑
9 分析操作步骤
9.1 提取步骤
9.1.1 血浆
9.1.1.1 血浆样品按照9.2节中描述的那样参和均匀后,与12mL pH=12的缓冲溶液(6.2.1)混合好,装入20mL的带有螺丝帽的试管中。
9.1.1.2 加入6mL乙酸乙酯,在一台往复式振荡器上振荡10分钟。
9.1.1.3 以1600g的离心力离心5分钟。
9.1.1.4 将有机相转移进入一根含有1mL 0.2M硫酸的带有螺丝帽的10mL的试管中。
9.1.1.5 混合物在一台往复式振荡器上振荡10分钟,以1600g的离心力离心5分钟。
9.1.1.6 有机相在真空下蒸发到只剩下水相,然后加入4mL乙酸乙酯和正己烷的混合有机溶剂(2:1,v/v)。
9.1.1.7 混合液做短时间的振荡后,进行低速离心,废弃上层有机相。
9.1.1.8 残留的硫酸相用1mL 2M的氢氧化钠中和后,再用5mL的乙酸乙酯提取。
9.1.1.9 有机相滗入一根10mL的玻璃试管中(7.10),通氮气在40℃水浴上蒸发至干。
9.1.2 组织样品
9.1.2.1 准确称量组织样品后,装进一根含有3mL pH=7的Sorensen缓冲溶液(6.3.2)的20mL玻璃试管中,加入500pg同位素[ ]示踪原子标记的克喘素后,用Polytron均质器(7.2)均质混合1分钟。
9.1.2.2 以1800g离心力离心样品15分钟,上层悬浮液滗入一根带螺丝帽的20mL的试管中。用1mL 2M的氢氧化钠使水相碱化后,加入6mL乙酸乙酯,放在一台往复式振荡器上振荡10分钟。
9.1.2.3 接下去样品按照血浆的提取操作步骤进行提取(9.1.1.3到9.1.1.9)。
9.2 为质量控制进行的添加
9.2.1 血浆样品;每份1mL不含克喘素的人体血浆若干份,各添加50 L浓度为10ng/mL,含有[ ]示踪原子标记的克喘素(作内标用)的水溶液(6.2.5)。每份还要添加不同量的不含示踪原子标记的克喘素,使该血浆样品系列中,克喘素的浓度范围为5 250pg/mL。1mL空白样品中,只添加作内标用的有[ ]示踪原子标记的克喘素。
9.2.2 组织样品;每份0.2g不含克喘素的组织样品若干份,各添加50 L浓度为10ng/mL,含有[ ]示踪原子标记的克喘素(作内标用)的水溶液(6.2.5)。每份还要添加不同量的不含示踪原子标记的克喘素,使该组织样品系列中,克喘素的含量范围为10 500pg/g。0.2g空白样品中,只添加作内标用的有[ ]示踪原子标记的克喘素。
9.3 进行衍生反应。
值得注意的是,为了除去衍生反应试管中的水,试管(7.10)事先用丙酮洗涤,然后放在无水硫酸钠上干燥,丙酮挥发干净后,加入40 L的PFPA,盖
紧试管盖,在室温下放置,直到分析时使用。
9.4 进行GC-MS分析
9.4.1 GC实验条件设置
9.4.1.1 进样体积 1 L衍生反应后的样 品(9.2)
进样温度 290℃
进样方式 移动落针式进样
起始温度 180℃
升温梯度 8℃/min
第一终止温度 230℃
升温梯度 20℃/min
第二终止温度 290℃
9.4.1.2 有[ ]示踪原子标记的克喘素的保留时间是5.22min,无示踪原子标记的克喘素的保留时间是5.16min(数据来自Girault和Fourtillan,1990)。
9.4.2 质谱实验条件设置
离子化:
离子化模式 负离子化学离解
离子化温度 180℃
发射电流 300 A
电子能量 100eV
被监测离子 m/z=368(克喘素)
m/z=377(内标)
反应气体 甲烷,在离子源的压力约0.8T0rr
9.4.3 克喘素含量的测定
克喘素和[ ]克喘素的负离子化学离解的质谱,通过扫描四极杆质量过滤器而被记录下来,每1.1秒扫描一次,扫描质量从250到450。将仪器聚焦在单一离子模式时,可测量m/z368(克喘素的)和m/z377([ ] 克喘素的)两种离子碎片,从而实现对克喘素含量的测定。每次对质量范围扫描的驻留时间是100毫秒。
9.4.4 克喘素的证实(参看10.1)
10 结果的计算
10.1 校正曲线
用一条线性校正曲线来进行结果的定量计算,该线性曲线是用[ ]克喘素(内标)与标准克喘素的离子强度比,对标准的浓度(例如:pg/进样小瓶)进行最小二乘法而拟合得出的。当然浓度在拟合计算中是一个输入变量。
该线性校正曲线是用7个数据点作出来的(线性相关系数r=0.9998),它离原点的截距几乎是零。血浆的校正曲线每天都能重复,相对标准偏差仅为4 (数据来自Girault和Fourtillan的报告,1990)。
10.2 回收率
提取回收率约为80 ,但通过使用[ ]克喘素作内标,,可以使所有的变动性大为降低。。
10.3 准确度与精密度
方法的精密度是由Girault和Fourtillan进行测量的(1990),组织和血浆样品的精密度实验结果列出在表1中。
表1
样品 理论浓度 n 观察浓度 SD CV 误差
名称 (pg/mL 的平均值 ( ) ( )
或g) (pg/mL
或g)
血浆 200 10 196.3 5.89 3.0 -1.9
100 5 99.3 3.41 3.4 -0.7
20 5 20.0 0.74 3.7 +0.2
5 10 4.8 0.61 12.8 -4.3
组织 200 10 212.7 15.6 7.3 +6.4
(肾) 20 10 18.9 1.7 9.0 -5,5
一道黑
10.4 证实或确认
为了证实至少可以同时测定出4种离子的响应比,必须要对标准物和未知样品的实验数据都进行计算才行。
一氟化乙基衍生离子的质量表示如下:
M.W M.WD. -----------离子----------
克喘素 276 404 368 297 312 350 404
-FPA
[ ]克 285 413 377 297 313 359 413
喘素-FPA
M.W = 纯化合物的分子量。
M.WD = 衍生化反应后的分子量。
根据欧共体标准(EC-criteria)的要求, 至少有4 种离子要进行监控。每一种离子的响应值,其最大值应该达到至少超过平均噪音的 3倍标准偏差( 3D)的要求。如果达到了这一标准,全部被监控的离子就可以按照3种不同的比率来进行计算。对标准分析物来说,在相应的浓度范围内,更适合以相同的比率来进行计算。对鉴定为阳性反应的未知样品,应该要求它们的响应值,全部落在标准物响应平均值的 10 的范围内。
注意:由于MS-设备经常发生波动,因此无法保证严格执行此标准。鉴于此,可以用一种考虑了实验波动性的标准来替代此标准。替代标准中未知样品的响应值比率,应该是相应标准物响应值比率 3倍标准偏差范围内。
11 特殊情况
12 关于实验操作的注意事项
13 质量控制,标准物质,参考物质和抗体
14 实验报告
15 缩略语表
一份重要的缩略语表给出在附件I的第12节。
16实验操作流程图
Cy 2.3 -激动剂 一种用GC-MS正离子化学离解模式三甲基硅烷化衍生处理确认和测定牛尿中 -激动剂方法
1 范围
该分析方法描述了如何确认小牛和成年牛的尿样中存在单体 -激动剂的实验操作。该分析方法是法兰西官方方法,与欧洲经济共同体残留导则(86/469/EEC)一致。
2 应用领域
该方法是为了确认在对小牛和成年牛的尿样进行 -激动剂的筛选实验中发现为阳性结果的方法。该方法用于对存在下列 -激动剂残留的确认:clenbuterol, clenpenterol, hydroxymethyl-clenbuterol, salbutamol, terbutaline, cimaterol, cimbuterol, mabuterol, mapenterol, tulobuterol, fenoterol 及 ractopamine等。
检测限定义为浓度低于1 g/L时的信躁比要 3。意识到该方法是专门用于确认已经怀疑存在某种 -激动剂的残留这一点是非常重要的。如此就可以使分析操作瞄准某个特定GC保留时间和特定质谱的化合物。
3 参考资料(略)
4 定义
-激动剂的含量是指被测定样品中 -激动剂的物质的量,根据以上对本方法所作的描述,它应该表述为 g/kg样品或 g/L样品。
5 方法原理
本方法由6个部分组成。
⑴ 共轭物的水解
⑵ 甲醇沉降处理(任选),特别适合成年牛的脏尿处理。
⑶ 用混合固相提取(SPE)色谱法对提取物进行纯化和浓缩。
⑷ 衍生反应。
⑸ 以甲烷为反应气体用正离子化学离解模式进行GC-MS测定。
⑹ 结果的计算和评价。
6 实验材料
注意:反应试剂(包括仪器设备)的来源都应该符合要求,不过不同来源的试剂和设备只有等效才可使用。全部试剂都必须分析纯或高于分析纯。
6.1 参考化合物和标准物质
6.1.1实验中使用了下列标准物质:
氯化克喘素(法兰西Interchim, Montlucon公司)
Salbutamol hemisulphate, Terbutaline hemisulphate, metoprolol tartrate 和meterproterenol hemisulphate(西格玛公司)。
Cimaterol, Clenpenterol(NBA 760), mabuterol, fenoterol hydrobromide 和hydroxymethyl clenbuterol(NA1141)(Boehringer Ingleheim公司)。
Tulobuterol hydrochloride(Abbott公司)。
Ractopamine hydrochloride(Eli Lilly公司)。
Cimbuterol和marpenterol 由法兰西Rennes大学化学系合成。
同位素示踪原子标记的内标物质,克喘素-d6和salbutamol-d6,由RIKILT,Wageningen, The Netherlands等人赠送。有一点应该预见到,上述的参考化合物必须经过DGXII检验程序的检验和测量才可以使用。
6.2 化学药品和试剂
6.2.1 Helix pomatia果汁( -glucuronidase-arylsulfatase, Merck-4114)。
6.2.2 冰乙酸(Panreac-131008或Merck-62)。
6.2.3 超纯水( 14 M .cm)。
6.2.4 甲醇(Carlo-Erba RS CLHP-412002或Merck-6009)。
6.2.5 乙酸乙酯(Merck ZA-9623)。
6.2.6 32 的氢氧化铵(Merck 5426)。
6.2.7 1 M氢氧化钾(Merck ZA-9018920)。
6.2.8 1 M乙酸。
6.2.9 N-O-双-(三甲基硅基)三氟乙酰胺(BSTFA)(Regisil-270111或FLUKA-15244)。
6.2.10 甲苯分子筛(Fluka-89677)。
6.2.11 乙酸钠(Merck ZA-6268)。
6.2.12 磷酸二氢钾(Merck ZA-4873)。
6.2.13 氮气(通过硅胶干燥)。
6.2.14 高纯氦气(NSS,Carboxyque)。
6.2.15 高纯甲烷气(N55,Carboxyque)。
6.3 溶液
6.3.1 -激动剂:以甲醇为溶剂制备标准储备溶液,浓度分别为1g/L和100 g/L(6.1.1),在-18℃贮存。
6.3.2 -激动剂:以甲醇为溶剂稀释标准储备溶液(6.3.1)以制备标准工作溶液,浓度分别为10 g/L和1 g/L,在-18℃贮存。
6.3.3 2M pH=5.2乙酸钠缓冲溶液,用于共轭物的水解。制备操作为溶解164g乙酸钠(6.2.11)于900mL水中(6.2.3)用冰乙酸(6.2.2)调节pH到5.2 0.1,最后用水稀释到1L,在+4℃贮存,使用期为1个月。
6.3.4 pH=6,0.1M的磷酸盐缓冲溶液。溶解13.6 0.1g磷酸氢二钾(6.2.12)于900mL水中(6.2.3),用1M的氢氧化钾(6.2.7)调节pH值到6.0 0.1,最后用水稀释到1L,在+4℃贮存,使用期为1个月。
6.3.5 以97:3(v/v)混合乙酸乙酯和32 的氢氧化铵。每100mL用于16个样品。使用前搅拌或摇动,并且在后面的9.13.3步操作期间,同时接受超声波水浴的处理。
