主题:【讨论】性状如何检验
浏览0 回复4 电梯直达
深海的海豚
相信大家在日常工作中经常遇到性状的检验,如果是颜色上的判断和粒度及晶型的判断还是容易的,但是,如果味道上呢?溶解性呢?举个例子:
白色结晶性粉末;无臭,味苦,继有麻木感。在水或乙醇中易溶,在三氯甲烷中溶解,在乙醚中不溶。
请大家根据实际工作情况谈谈日常是如何进行判定的?
根据情况,所有正常回答上述问题的参与朋友将得到2~5积分的奖励,谢谢!
活到九十 学到一百
原文由 lqqer 发表:
首先将样品置于光线充足的地方,平摊在桌面或瓷盘内,首先用眼观察颜色及状态,然后贴近样品用鼻子闻,用药匙取少许置于舌尖处感觉味道。做溶解性时可称取三份相同质量的样品于不同的溶剂中,观察溶解情况。
该帖子作者被版主 lqqer5积分, 2经验,加分理由:感谢详细解释,谢谢参与
深海的海豚
原文由 wangboxzzjs 发表:
谢谢wangboxzzjs,
原来还是的确有实在进行品尝味道的检验,
我们这里通常都不进行味觉和溶解性的检验,但是报告报告性状相符的结果。
阿du
性状的检查项目和其要求(规格)有关。
对于白色晶体粉末,我们是在白色背景下将样品摊开检查颜色、大小(结块)和异物。
溶状或溶解性根据要求(规程)使用溶剂溶解操作就可以了,有的溶状有时间要求,比如多少分钟内保持澄清等等。
还有些样品需要做气味的评价,一般要求没异味就可以。
味道没有做过,wangboxzzjs作食品的,都要尝么呵呵?
该帖子作者被版主 lqqer3积分, 2经验,加分理由:感谢详细解释,谢谢参与
深海的海豚
原文由 duliuhui 发表:
性状的检查项目和其要求(规格)有关。
看了wangboxzzjs和阿杜的解释,我觉得还是有细化操作的啊!
不过我们的很多检品都不太适合味觉的检查,所以就省了
