主题:【讨论】溶剂残留做平行么
浏览0 回复3 电梯直达
深海的海豚
大家平时测定供试品的溶剂残留时,还测平行样么?
我感觉因为是限值检查,可以测定一个,
但是,因为又是需要出具数据的,感觉一个结果似乎不妥?
活到九十 学到一百
作平行样主要防止随机误差,因此限量检查也要作平行样。
不过溶剂残留想做平行还是有点难度的。
茅茅
初秋的风
似乎要出具体数据的都要求做平行.像有关物质检查,杂质检查,溶剂残留等.但这些残留样本来就少,做平行RSD可能不能实现,所以我们在做的时候不太关注RSD,可接受范围就行.
