主题:【求助】石墨炉的石英窗上总结雾水怎么办?
浏览0 回复22 电梯直达
maofangbing
本化验室用石墨炉测水中铅镉,老爱出现一个问题,就是测着测着,光强度下降得很低了,再一检查是由于石墨台两头的石英窗上都是结的雾水,大家有没有碰到过这种情况,该如何解决呀?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
jack510070
正常情况下,石墨管内气是从两边向中间吹的,干燥时水蒸气不会向两边扩散,所以应该不会在石英窗上凝结。你的情况极有可能是一侧石墨椎的内气出口被堵住了。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:有效应助
maofangbing
冰山
雾水是在里面还是外面?是不是冷却水温度调太低了?
2016/7/5 10:18:47 Last edit by yang_qingwen
夕阳
请问楼主:你使用的是什么型号的仪器?能否拍张石英窗的照片来看看?
2016/7/5 12:11:04 Last edit by anping
夕阳
一般而言,这有两个原因:
(1)室内的湿度太大的缘故
(2)冷却水的温度太低
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:帮助
千层峰
冰斗
冷却水温度调节成比室温高2-3℃
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:分享
冰山
maofangbing
圆满解决!总结如下:jack510070网友的回答给了我提示,于是检查石墨台上各处管路的连线,发现有一白色细管脱落,应该就是氩气管,石墨台上很容易找到一个空口,里面是一截断了的细管,用断管挑出来,重新插上氩气管,开机,故障解决!!!
估计是平时切换火焰和石墨炉原子化器时将气管弄断了。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:信息反馈
qiukuang
