主题:【转帖】【可编程高低温试验箱】汽车光信号装置的热变形试验
北京雅士林
    【GB/T10485-2007道路车辆外部照明和光信号装置环境耐久性】标准中规定了汽车光信号装置的热变形试验,其试验要求如下:
    适用性:本试验项目适用于光信号装置,用来评定其塑料部件对环境和自身光源的耐热性。
    设备:可编程高低温试验箱
    试样:两只光信号装置。
    试验条件:试验前、后应检验配光性能。
    试验方法:1、放置试样前,箱内气流为1m/s~2m/s;2、试样应安装在试验支架上,并安放在可编程高低温试验箱内中心位置处,其基准轴线平行于气流的主方向,试样与箱避间距离应大于200mm;3、可编程高低温试验箱内的温度应为46℃~49℃之间(对于后雾灯温度应为23℃±5℃)。
    试验方法:
    1、试样应按下述规定的方式,以试验电压(13.5V±0.1V或28.0V±0.1V)点亮1h。
    --牌照灯、侧标志灯、前位灯、后位灯、后雾灯、驻车灯、昼间行驶灯和示廓灯应稳定点亮;
    --制动灯和倒车灯应点亮5min,关闭5min;
    --转向信号灯以闪烁方式点亮。
    2、具有多种功能的装置,除倒车灯和后雾灯组合灯外,应同时点亮所有的功能。
    3、制动灯、倒车灯和后雾灯应分别进行试验。
    4、若后雾灯与后位灯结合成混合灯,则试验时应同时点亮两种功能。
    结果判定:试验后,目视检验塑料部件应不变形。
    本文出自北京雅士林试验设备有限公司  转载请注明出处
您可能想找: 万能试验机 询底价
wccd1
为什么试验电压(13.5V±0.1V或28.0V±0.1V)? 而不选(14.4V±0.1V或28.8V±0.1V)?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
