主题:【讨论】交变盐雾试验箱样品架用途检测方案
浏览0 回复0 电梯直达
北京雅士林
      作为交变盐雾试验箱来讲它可以放置样品的地方一共有三处,统称为“样品架”,分别为V型样品架、箱体底部、圆棒,试验箱样品架的多元化更能适应各类产品的摆放。下面我们一起来看看三种样品架它们的不同之处。
  一、V型样品架的用途:
  V型样品架是用PVC板制成,其分为15℃和30℃的角度,如果是标准装置的话就是15℃,如果把V型样品架上的圆棒拿掉就是30℃,V型样品架本身也是可以调动位置,适用需要做不同角度的试件。
  二、关于试验箱底部:
  一个体积重而且大的产品可以放在设备的箱体底部(比如电机马达、铁球),但是要垫一个木桩或PVC板焊接耐腐蚀的支架,标准的底部承受重量是30KG,也可以根据用户的要求将底板加厚以便承受更大的重量,而且一定要记得在出厂之前说明以防后面整机改造。
  三、箱圆棒样品架的用途:
  圆棒是内不锈钢、外镀PVC板,适用产品有大小适中的产品可直接放置,如果是很小的产品可用棉绳吊到圆棒上做试验;铁片较大但不重的也可以平铺在圆棒表面做盐雾腐蚀试验。
  相信其样品架的使用想必各位也了解了大概。如果还想了解其他的配件可查看此网站。
获取验证码
