臭氧老化试验箱的主要工艺有核辐射法、电解法、紫外光、等离子体及电晕放电法等。应用较多的是在臭氧发生器中放电氧化空气或纯氧生成臭氧。也就是在空气中采用高能量交互电流将氧分子电离,形成臭氧。
臭氧老化试验箱利用紫外光辐射或暴晒,可以自然地由双原子氧形成臭氧。在工业上,采用5-25kv交流电压,在干燥空气或氧气条件下实现了静放电限值。另外,在低温条件下电解稀硫酸或对液体氧进行加热都能产生臭氧。
在大气中,臭氧是指大气中氧分子在太阳辐射下分解成氧原子后,与周围氧分子结合形成的微量气体,含有3个氧原子。
臭氧层的半衰期只有30-60分钟。因其不稳定性、易分解,不能作为常规的产品储存,需要在现场制作。由空气制成的臭氧浓度一般在10~25mg/L之间,由氧气制成的臭氧浓度为20~40mg/L。臭氧浓度为1%-4%的空气可用于消毒水。
臭氧法是利用干燥空气或干燥氧气为原料,经放电法制得。臭氧老化试验箱产生臭氧的另一种方法是电解,在电解中电解成氧元素,然后将自由氧转化为臭氧。
