高低温低压试验箱是模拟高海拔地区压力的一种.温度.湿度等环境参数的试验设备。航空航天广泛应用于工业领域,但目前生产制造的高低温低压环境设备普遍存在温度均匀性等技术指标偏差较大,难以更准确.理想的测试结果。如何有效地解决这一困难?通过大量的试验和探索,探索了高低温低压试验设备温度均匀性和技术指标参数差的有效方法。
在高低温低压试验设备的实际生产加工中,由于承压体应承受足够的压力,无论是内部压力还是外部压力,都有承压体负荷(负荷).温度传导慢的特点,我们现在以内压模式为例。正常情况下,内压承压体采用内压承压体δ4~5mm钢板加工,压力钢筋根据试验要求的尺寸选择型钢焊接。其该设备的环境条件如下:
1.温度:15°C~35°C;相对湿度:不超过85%;大气压:80%;kPe8t190kPa;
2.周围无强振动、无腐蚀性气体,且无阳光直射或其他冷光.热源直接辐射;
3.周围无强气流。当周围空气需要强制流动时,气流不应直接吹到箱体上;无干扰试验箱控制电路的磁场影响;无高浓度粉尘和腐蚀性物质。
根据真空(或低压)工作区等压区的特点,将真空热层技术应用于高低温低压试验箱的设计,在等压区增加固定薄金属板加工的多面辐射体,辐射体采用δ0.6~0.8不锈钢加工;制冷盘管和加热板布置在辐射体周围,制冷盘管和加热板必须紧密贴合.固定在辐射体表面,在辐射体各表面设置一组独立的制冷盘管。制冷盘管采用薄壁黄铜管加工,用薄铜板加工成夹具固定,然后与制冷系统连接,加热板通过接线柱或航空插队座与控制系统连接。这样可以增加辐射体的制冷或加热的传导面积。同时,辐射体内表面用航空黑漆喷涂成黑色。增加辐射面积。充分利用辐射体作为载体,达到辅助制冷加热的目的(或预热),彻底克服了真空或低压设备技术指标参数差的困难。
