淋雨试验箱适用于考核电工产品,外壳和密封在淋雨环境下能否保证设备和元件良好性能的试验,使得该设备能够逼真的模拟滴水,淋水,喷水等各种环境。下边让小笔给各位介绍下设备的三个重要程序:
1、降雨和吹雨程序
淋雨试验箱应有产生降雨并伴随着规定的风速吹风的能力。雨滴的直径应符合0.5-4.5mm的要求,当伴有规定风速的风时,应确保该降雨喷散到整个试样上,可在雨水中加入荧光素一类的水溶性染料,以帮助定位和分析水渗漏。根据试样来布置风源位置,以使雨水具有水平方向到45°的变化,并均匀地扑打在试样一侧面。水平风速应不小于18m/s,在试样放入试验装置前在试样处测量。
2、滴水程序
试验装置应能提供大于280L.m-2.h-l的滴水量,水从分配器中滴出,但不能聚成水流。分配器上有以20-25.4mm间隔点阵分布的滴水孔。采用的水分配器应有足够大的面,以覆盖试样的整个上表面。
3、强化程序
所有的淋雨试验箱喷嘴应产生水压约为276kPa、雨滴尺寸在0.5-4.5mm范围内的方格喷淋网阵或其他形式的交错水网阵,以达到大的表面覆盖。在距试样表面48mm处至少有一个喷嘴。必要时可调整此距离以达到喷淋网的交叠。雨水中可加入荧光素一类的水溶性染料,以帮助定位和分析任何水渗漏。
