高低温试验箱从生产开始就会有使用寿命,其实不仅是试验箱设备,任何设备都是有生命周期的,在试验使用过程中也会出现各种各样的问题,今天小编就试验箱常见问题给大家答疑解惑一下。
高低温试验箱打开比较费劲是什么原因?
答案:这个可能是因为湿空气进入了门和门套的接触面上不规则的小孔内,形成冷凝后,当关闭门的时候,冷凝水排出孔中的空气之后形成负压,密封的磁力以及污染继电器会导致混合、吸引力,后期打开的时候就会出现比较费劲的情况了,这种情况可以通过使用肥皂水清洗门封条,让其保证弹性以及光滑度,同时通过涂抹滑石粉来消除冷凝。
试验箱设备有时候会什么会发出噪音?
答案:试验设备的压缩机固定的螺丝、螺母等松动,或则设备接水板出现松动的原因;比较多的冷冻油进入了设备的蒸发器也会发出“咕噜”的气泡声;再者由于气缸脱落、压缩机弹簧松动、内部零件磨损严重、润滑不良等原因造成刮缸异响。管道出现振动的情况是因为管道长时间悬空所以比较容易出现同震现象,噪声明显增大同时呈现周期性波动。当压入比较容易振动的部位时,压入某一部位时,噪声明显降低或消除。根据不同状况使用缓冲、加固、隔离等方法以及措施,如减振砂浆、橡胶套等。设备真空抽空不良也会产生“咕噜”声等,还有可能是设备故障等原因,这些情况操作人员可以逐一排查并处理。
高低温试验箱放置了很长时间可以再使用吗?
答案:放置了很长时间的试验设备,需要做好清洁工作、确保组件完好之后,进行设备试机,设备可以正常运行的话,可以再进行试验工作的。
