我们知道,对于一些复合材料,有必要进行交变湿热试验,以检测热膨胀收缩是否会导致性能不稳定,此外,湿热环境也会对材料本身的性能产生一定的影响,因此,有必要使用
高低温交变湿热试验箱来综合测试一些复合材料的稳定性,该设备可以很好地模拟高低温循环变化的环境。高低温交变湿热试验箱的使用有严格的操作规范,这不仅与设备本身的寿命有直接关系,还与操作人员的操作安全有关,下面小编简要介绍:
1、为了保证设备和试验的安全,请设置外部保护接地,根据设备铭牌的要求提供电源;
2、设备应保证可靠接地,使用中不得用于易燃易爆、有毒、强腐蚀物品的试验;
3、试验中,除非必要,否则可能引起人身伤害和设备误动作;
4、该设备的操作需要专家进行,严禁非专家擅自拆卸和修理设备;
5、箱内放入发热样品时,样品请使用外部电源,不要直接使用设备本身的电源;
6、电路断路器和超温保护器提供本机测试品和操作者的安全保护,需要定期检查;
7、该设备长时间停止使用时,应定期进行除湿处理,以免损坏相关部件;
8、不要用力打开/关闭产品箱门,否则,箱门容易脱落,产品损坏,发生伤害事故;
9、不带防爆装置的高低温交变湿热试验箱,不能放入易燃易爆物品干燥;
10、使用中需要搬运该设备时,请注意不要损坏面板上的仪表等易损部件;
11、插拔试验箱与计算机通信接口连接线时,首先关闭计算机电源,决不允许带电插拔,带电插拔可能会损坏仪表通信口和计算机通信口;
12、实验结束后,不要马上打开工作间的门,以免热空气对操作者的冲击,必须立即取出试验样品,必须戴绝热手套,以免烫伤。
本期就分享到这,如果您需要了解更多高低温交变湿热试验箱的实用信息,请继续对关注本站!
