主题:【讨论】盐雾箱的操作程序(下)
浏览0 回复0 电梯直达
上海林频
  上期小编讲的关于盐雾箱的操作程序不知道大家有没有牢记呢?接下来小编就来给大家讲解盐雾箱的操作程序后半部分。
  1、巡视检查试验箱运行。特别注意查看盐雾沉降量是否正常(每小时平均为1~2毫升为正常)。若偏大或偏小,随时调节挡板的角度位置或喷雾压力,直至正常为止(此时,计算时间应当减去调试时间)。
  2、试验按规定的时间自然停机后,应及时关闭气源和电源和总电源,使试验箱各个系统均为静止状态。
  3、试验结束时,应先打开实验室的排气窗后,再打开试验箱的箱盖,让盐雾尽量外溢消失然后在取出样品,凉在箱外的样品架上,定时查看样品的变。
  4、打开箱盖将密封水槽内的积水及时除去,排去集雾器中的盐水,同时旋开箱体内德挡水圈,之后放掉箱体内加热水槽的废水。
  5、擦去试验箱体内外的水渍及污垢,防止时间长后会发酵长霉。然后盖上箱盖,具有如此尽心维护才能保证试验内外的干燥和整洁。并且延长设备的使用寿命。
  只有我们严格的安装小编所说的正确操作能够有效的延长我们盐雾箱的寿命,也可以让试验样品在测试完毕的数据更加的准确,希望大家可以牢记于心。
