主题:【分享】恒温恒湿箱已达到电子产品的测试要求
浏览0 回复0 电梯直达
上海林频
      恒温恒湿箱的作用是提供高温、低温、恒温、恒湿、交变湿热等试验环境,满足标准对试验设备的要求,主要适用于电工产品、电子产品整机及零配件的耐寒试验、温湿度变化条件下的适应性实验;尤其适合电子、电工产品的环境模拟温湿度试验。本设备系统采用先进环保技术进行设计制造,产品达到标准要求。运用能量调节技术、节能设计、密封性能好、强度高、易清洗、符合审美观的标准化整体结构箱体;具有操作简单、控制系统自动化程度高、系统运行稳定、无故障运行时间长等优点。
  该设备适用于各种环境下性能的检测设备和对各种材料进行耐热、耐寒、耐干、耐湿测试。适用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等产品的检验质量,主要区别是温度和湿度不同,产生的温度也会有所不一样。
  供热系统在设备上相对简单,它主要由大功率电阻丝和加热装置组成,由于实验箱对加热速度的要求较高,因此实验箱的加热系统功率都比较大,而实验箱的底部也会有加热器。冷却系统是设备的重要组成部分,设备的制冷方式一般为机械冷,同时辅以液氮冷却,机械冷却采用蒸汽压缩制冷,这两种制冷方式次要由紧缩机、冷凝器、节流机构、蒸发器等组成,因实验所用的温度已达到-55℃,单级冷却难以满足要求,因此试验箱的冷却方式一般采用重复式制冷。
  恒温恒湿箱湿度分为加湿和除湿两个分系统,加湿方式有蒸气加湿、淋水加湿、超声波加湿等,其中机器制冷除湿和干燥除湿两种方法是机械制冷除湿,除湿方式为蒸气加湿、淋水加湿、超声波加湿控制器是设备的控制中心,控制系统基本上属于软件的范围,它决定着设备的温升速度、精度、温度等重要目标。目前设备的控制器大多采用PID控制,也有少数局部采用PID和模糊控制相互组合的控制方式。
  仪器中的传感器主要是温度湿度传感器,其作用是判别测试箱内温度,温度传感器用的是铂电组和热电偶。测量湿度有两种方法:干球温度计法和固态电子传感器间接测量法。干湿球法测量准确度较低,目前试验箱正在逐步用固态传感器代替干湿球来进行湿度测试。
  以上所讲的是恒温恒湿箱,能满足电子产品的测试要求,希望看完后能对您有所帮助,如果您想了解更多仪器的相关信息,欢迎在线客服或拨打本公司服务热线(网站右上角)进行咨询,我们将竭诚为您提供优质的服务!
您可能想找: 恒温恒湿箱 询底价
