主题:【第十七届原创】恒温恒湿箱湿度异常排查
浏览0 回复0 电梯直达
Ann
维权声明:本文为Ins_6aad3022原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
恒温恒湿箱湿度异常排查
背景
随着人们生活质量的提升,人们对工业产出的生活用品及电子类产品的各种环境要求越来越严格,一台可程序式恒温恒湿箱为产品出厂前进行模拟不同环境下的变化因素对产品造成的影响实验。程序式恒温恒湿箱长时间运行工作,需要我们定时对其进行维护保养,减少由于水垢对湿度传感器的干扰因素。
1. 异常问题
近期发现在做高温高湿的模拟环境实验时,湿度达不到要求,为尽快分析找到原因只能自己动手排查找问题。发现问题如下:
1.1.由于近期湿度无法达到产品实验要求预期设定值,所以把设备断电后进行一次排查;首先排查的是进水水箱,水箱水源由于长时间没有清洗,水垢明显,如图
维护前水箱水颜色
1.2打开程序式恒温恒湿箱后盖门板,发现补水器内部明显发黄,水中杂质会直接影响补水器补水量。
1.3打开水箱加湿腔,腔内依然水质淤泥严重,腔内加热棒明显水垢。
2. 查找问题来源及解决
发现问题后,即可开始动手清洁水箱淤泥,及拆解补水器,和加湿腔箱体,由于补水器结构问题,毛巾根本擦拭不到,于是找来试管刷进行深度清洁,清洁后补水器如下:
清洁后装好补水器的侧片效果:
清洁完成,安装好补水器及水箱加湿腔,安装加湿腔时发现腔体密封圈有点变形,这个也可能是导致加湿湿度上不去的一个原因。果断更换新的密封圈。一切安装好后重新合闸,启动恒温恒湿箱电源,设置温度5℃,湿度设置90%,达到设定值后稳定半小时,湿度波动在可接受范围内。湿度的异常问题得以解决。
3.总结
针对此次的异常问题,加湿所用的水质,必须满足不低于三级水要求。此次异常问题主要因素是平日加水补水过程中未留意及观察。补水箱每月应彻底清洗一次,加湿纱布每月更换一次另外在0℃以下运转时应尽量避免打开箱门,因为做低温时,若开启箱门易造成内部蒸发器及其它部位的冰冻现象,温度越低状况越严重,若必须打开,则应尽量缩短开门的时间。设备的稳定运行是实验结果准确的前提必要条件。设备的定期维护是延长设备运行寿命,及设备正常运行不可或缺的一步。
您可能想找: 恒温恒湿箱 询底价
