药品稳定性试验箱正在做环境湿度实验时,应该根据实验要求不一样选择不同增湿方法,一般有四种方法可以选择,分别是:喷洒增湿、加热炉增湿、浅槽增湿和过冷蒸气加湿。这四种方式在增湿方式及基本原理上各不相同,在效果上也各有不同,下面我们就简易分析一下。
一、喷洒增湿方法,是由喷头向个人工作室内腔洒水雾,做到增湿实际效果。优势:当试品热值较大时选用,雾水向箱里蔓延时提升壳体里的水标准气压进而提升空气湿度。缺陷:洒水时,水就会环境污染试样;增湿速度比较慢,不符合寒湿交替变化的需求;洒水也会增加箱里存水压力,提升排水管道工作压力。
二、挂式加热炉方法,增湿蒸气锅炉造成蒸气,蒸气根据管道转移至个人工作室风管循环系统到内部结构,做到增湿实际效果。优势:向个人工作室提升水蒸汽,增湿快、显著;缺陷:蒸汽增湿也会增加箱里发热量,操纵低中环境湿度,必须配置制冷压缩机或是去湿模块,否则箱里环境温度伴随着使用时间而上升。这种方法,从我企业药品稳定性试验箱较大多采用,除湿系统配置了两部制冷压缩机,做到长时间不关机运作的目的。
三、浅水区槽增湿方法,运用工作中室内装有加热系统的浅水区盘加热盘里的水,向箱里填补蒸汽。优势:浅水区盘里加热水根据热对流和蔓延向工作中房间内提升水蒸汽,从而提升空气湿度;缺陷:因为水标准气压的互换和热对流一直存在,会一直向工作中房间内增加湿度,比较难得到低温干燥自然环境。
四、药品稳定性试验箱的过冷蒸气增湿方法,运用超音波、髙压雾水、离心喷雾等形式把水转化成雾水。又叫超音波增湿,是运用超声波雾化增湿水,雾水汽转移至个人工作室内部结构,做到增湿实际效果。优势:向个人工作室提升水蒸汽,环境湿度升高快、显著;缺陷:时间久了易产生黄曲霉菌或其他微生物菌种,不益于箱里自然环境,因为是生物制药行业,被国外FDA明文禁止选用此增湿方法。
